Har en 316 -91 som jag precis köpt, problemet är att bilen hoppar eller skuttar på 1 växeln när man precis kör iväg ibland 4-5 skutt tills man fått upp farten och kan lägga i 2:a växeln, felet försvinner om man trycker ner kopplingen eller hjälper till med kopplingen när man åker iväg (lite slir) det går att få samma fenomen på 2:a växel om man (nästa) startar med 2:an. Snälla hjälp:-( | |
Låter som det skulle kunna vara silentblocken i bakvagnen som e slut. Hur beter sig bilen i övrigt, t ex i kurvor? Känns bakvagnen konstig? /Falle |
Bakvagnen känns ok enligt mig, inga problem i kurvor och om man ligger på 2:ans eller 3:ans växel och gasar till så "klonkar" det inte till. Någon sa till mig att det kan vara motorfästena som behöver bytas? |
| Kolla så den inte tar tjuvluft...då kan du få det fenomenet att den hoppar på lägre växlar | |
| Kolla Hardyskiva (Guibo) och stödlager ev vxlådskuddarna också. | |
| Nä, det e nog inga bussningar då. Eftersom felet försvinner vid frikoppling så kanske det e nåt med växellådan som schnitzermann e inne på. | |
| Hoppas att det inte är växellådan:-( Får börja undersöka i helgen, tack för alla tips! | |
Min 328 beter sig lika dant, liksom rycker/hoppar fram när jag ska köra iväg, typ som om att den inte får tillräckligt med gas och jag kan ju inte ge hur mkt gas som helst när jag kryp kör eller kör ut ur parkeringen.. Hur kan jag lösa detta, kan det vara jag som är dålig förare? Löste du felet wmb316? |
Jag har hört att detta beror på nån beläggning (asbest?) i kopplingen. Det inträffar bara när det är varmt ute och jag har haft samma fenomen på typ 3 av mina BMW med manuell låda. Ingen fara och högt normalt enligt min meck. Carl |
Tja det kan bero på sk värmeplattor på svänghjulet, det kan bli"blåanlöpt" fläckvis och det ger ojämn anliggning och friktion, ryckigt bil när man ska iväg. Jag har det"problemet" på MB190 men det uppkommer när bilen rullat längre sträckor än normla 1 mil om dan och blivit genomvarm, sällan/aldrig vid kortkörning. Kopplingen byttes ett halvår innan jag köpte bilen vid 17000 mil och det skulle noga ha bytts svänghjul också, bilen har rullat 24000 nu och ska väl bort under sommaren, har många ggr tänkt och byta svänghjulet, när gumman gnäller ibland, men hon har ändå tyckt det varit onödigt av nån anledning:) Man får ändra kopplingshanteringen när problemet uppstår, så funkar det rätt bra. ///MVH Hasso Länk |
