Bremslicht elektrik!!
Johnte
530 D M-sport -05
X5 3,0Sd M-sport -08
Datorn varnar hela tiden eftersom att det är Prio 1.
Det konstiga är att Bromsljuset funkar precis som det ska. Blev så för nåra dagar sen. Hade monterat Angeleyes innan men datorn varnade ändå inte direkt efteråt utan efter 1 mils körning. men det lär väl ändå inte ha nått samband tycker jag...
Livet är för kort för att köra diesel!!!
Fi
113
Fischer
M3 3,2 Coupé -99
Alpina B3 3.0 -95
Intressant. Jag har haft 3 st E36:or och haft det problemet på två av dem. Bromsljuset har fungerat perfekt men ändå fått det meddelandet. Stänger man av bilen och sätter på den igen så är de oftast borta. Sen kan de va borta i veckor för att sedan komma tillbaka.
---> M POWER <---
An
291
Antiloop
E38 728iA
Har precis samma problem på min e36a. Stämmer som du säger "Fischer", slår man av tändningen och startar på nytt så försvinner felmeddelandet. Dessutom funkar alla tre bromsljusen perfekt. Alla säkringar e hela, jag fattar ingenting!
An
282
Andy
325ix Touring -07
328i Sedan M-optik -96
Jag bytte lamporna så var mitt problem borta.
När man tittade lite närmare på elektroderna så var dom svarta och utbrännda men ändå funkade.
mvh Andy
Jag har exakt samma problem på min fast det är en 530 E34. Efter att man stängt av bilen och startar den igen brukar det vara borta.
Har haft samma på min M3:a och en kompis på sin M5:a. Det är bromskontakten som är dålig, den sitter uppe vid bromspedalen under panelen. Kostar bara cirka 200kr, kommer inte ihåg exakt. Är lite krånglig att byta men med lite tålamod så går det. Tydligen ett ganska vanligt problem enligt BMW.
ma
272
marbjo
325cab-91
på min 530 kopplade jag ur nivåregleringen på strålkastarna,då försvann alla felmeddelanden
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
är det inte "beläggning på lamp foten du brukar ändra motståndet i kablarna hade så på min 325:a fixa det vips borta !!
Mvh/ Daniel
Johnte
530 D M-sport -05
Tack för alla svaren men nu har det hänt mera skumt, nu funkar inte bromsljuset längre. Alla lampor hela+ säkringar, Jag tänkte att jag får använda dimljusen som bromsljus, hör och häpna, då funkar det bara på vä sida, skifade lampor + lamphållare men ändå funkar bara det vänstra...
Vad kan detta vara?
