6- och 8-Serien
1.204
Färddatorn strular, vad kan vara fel?
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Säg den lycka som varar... eminenta 635:ans "stora" färddator började trassla i söndags, som grädde på uppgivet AC-mos.
Den visar PPPP på verbrauch und temperatur (kanske någon mer funktion).
Instruktionsboken säger "uppsök BMW-verkstad" och min mosfeta rep.handbok säger att det kan bero på ett par olika saker, bl.a. kan något som heter BC2 behöva bytas. Detta gör mig dock inte klokare...
Så jag undrar om någon här haft samma problem och vet var felet kan sitta. Bör jag kanske byta dator? Har någon en fräsch dator anno 1986 månne?
Tack på förhand!
vacker förare ska ha vacker bil:)
mvh Fredrik
CarlP
525 Touring -02
635 CSi -87
Hej på dig Fredrik!
Jag hade samma symptom en gång när jag körde mitt batteri i botten på starten. Inget fel på din dator.
Testa detta: Plocka ur säkringen till datorn, tror att det är nr 12. Vrid på tändningen utan att starta. Slå av tändningen och montera säkringen igen. Testa. Förhoppningsvis funkar det.
Här är ett annat tips:
With the key in the "Radio" position (Radio and OBC light up, but not the instrument cluster), press the "CODE" button. Then push the little reset-hole with a Pen and hold it, 'till the computer blinks in the display, and it will ask you for a time and date entry. - You now have re-adapted the coding plug to the computer. - Normally the computer goes into a PPPP mode when the car has been boosted, or some other very drastically voltage changes have occurred.
If this fails you can try disocnnecting the OBC from it's multi-pin connector, and then reconnecting it. A little difficult to get to, but manageable
Jag kommer inte ihåg vilket av sätten jag gjorde, tror att det var det första.
Hoppas det löser sig.
Min E24: Länk
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
Hej Carl
Tack, det loste sig av sig sjalvt. Jag kopplade ur batteriet och pluggade in det igen, sedan fungerade den som vanligt och jag kunde pusta ut.
mvh Fredrik
Min belysning i färddatorn har dött!finns det någe att göra eller får jag byta ut hela?
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Det sitter en utbytbar lampa i färddatorn!
MVH Patrik
"När man står med båda fötterna på jorden,har man ofta bilen på bilverkstaden!"
