DSC och motorproblem på 540 -99
Hejsan
Har problem med DSC/ABS efter att ha bytt två givare säger de nu att det är styrenhet för 8 000. Sedan går motorn inte helt OK heller. Den går perfekt upp till c:a 3000 rpm sedan tappar den och går orent. Kan detta ha med DSC problematiken att göra (motorn stryps ju vid sladd etc.)? Är det annars någon ny elektronik för tusentals kronor.
Har någon eventuella funderingar?
Tack på förhand
Jag hade samma problem, lampan tänds på min 318, motorn fungerar konstigt, tappar gasen, gasar själv. Efter att jag startat bilen på nytt så försvan problemet.
Fick du reda på vad det var för problem?
Har bytt styrenhet till ABS/DSC (beg för 2000). Efter det så funkar den delen OK. Jag har dock fortfarande problemen kvar med motorn. Skall in till Bilelspecialisten i Uppsala och köra diagnostik när jag får tid..... Återkommer när jag har fått svar
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
andra med liknande problem har haft igensatta kattar
felaktiga vev eller kamaxelgivare
en eller flera fel i kombination
Hur fixar man igensatta kattar? Går det att "blåsa ur dem" på något sätt eller måste man byta?
Vev och kamaxelgivarna ser de väl antagligen när jag kör diagnostiken så att jag kan byta.
Skulle det kunna vara delvis igensatt bensinfilter också?
