bakrute torkare 252tds touring 98
NiKaN
745i Automat svart årsmodell 2001
JAg får inte torkaren att funka bak och hittar inga sä'kringar då det är skrivet på italienska någon som vet vart säkringarna sitter
dicka o
dom sitter i handsfacket om det är en e39 du menar?om ingen säkring är gången.så är det garanterat kabelbrott i den högra gångjärnet på bakluckan...
NiKaN
ok men är det via spaken vid ratten man startar den med genom att dra den bakåt känns inte som den går bakåt skall den röra sig mycke eller lite spaken alltså
dicka o
den ska tryckas framåt,mot fören...
NiKaN
ok men skall den röra sig mycke då eller min rör sig knappast alls käns som den är stum
dicka o
då får du plocka isär axeln o göra rent o smörja upp dert,så det går lätt.eller så öppnar du glasluckan o tar fram wd-40,o sprutar på o vickar torkararmen fram o tillbaka tills det går lätt,det kan gå åt en hel flaska till och med...
NiKaN
Ha HA det va fel på manöverspaken dom hade satte dit en från sedan o då funkar ju inte baktorkarna så jag bytte den och upptäckte att kablarna var nötta vid bakluckan då nu funkar det
BMW ¤4-EVER¤
dicka o
så det kan va ibland..skönt att det löste sig...
