Drivrems byte E39...
sutko
bruksbil
hej,
vet nån när är det dags för drivrems byte(AC,Genrat.Servosty..) på en E39 523-a -99?????? min har ju gått 18000mil och tror inte att den är byt nånsin.
tack
sutko
dicka o
du ser inga torrsprickor på räfflerna eller remmen?det tror jag att det är bytt någon gång,rekord annars...
sutko
bruksbil
hej,
jag har kollat ,,,torrsprickor på räfflerna/remmen finns...dags att bytta ut skiten...ska göra det..kollat på Mekonomen kostar 155-:för AC och 275-:för servo,generatorn...
Undrar om nån har gört sånt jag menar bytt remmen på en E39...det är svårt att komma åt...hoppas det löser sig
tack
sutko
dicka o
är du lite händig,så klarar du detta galant.ta det bara lungt o metodiskt...
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Sök så hittar du garanterat beskrivning här på forumet, har själv skrivit det någonstans.
Glöm inte att fläktens 32mm mutter är vänstergängad! Köp 32mm nyckel på Biltema om du inte har någon. 49:- har jag för mig mot 3-400 på andra ställen...
pe
22
pepspeps
335d ix 2018
pbengtss,
Behöver du verkligen ta bort fläkten? Det tror jag inte.
Det är väl bara attlägga remmen över/runt ??
Hälsn/Peter
/Udo Dirkelsniff
sutko
bruksbil
hej, har pratat med mekaniker det fixar han det på torsdag, köpte igår remmar men undrar om jag måste byta spännrullar oxå??...
tack
mvh
sutko
som pbengtss säger, köp en 32a och ta en klubba och hoppas på det bästa. ibland behöver man mothåll.
Ta bort fläkt + fläktkåpa. (felgängat)
Dra "åt" spännrullarna för att få loss remmarna.
Lyssna så spännrullar låter OK. Byt vid behov..
på med nya remmar, se till att de ligger rätt.
lura in fläkt + kåpa och försök hitta gäng.
Snurra in fläkten för hand, avsluta med en liten smäll med öppen 32 + klubba.
Du fixar det. ;)
MVH
Jhonas
sutko
bruksbil
tack till alla för tipset.
mvh
sutko
pbengtss
Inte lätt att göra det med fläkten kvar!!! Bäst är att ha ett mothåll i form av lång skruvmejsel för att få bort den.
Rullarna går det att få in lagerfett i mha en spruta. Bör även göras om nya rullar införskaffas.
Har bytt på 525 tds -97 E39 i dagarna. Utan att demontera fläkt eller fläktkåpa, ovanifrån.. M51 motorn..
1 - Demontera plastslangarna för luft på höger sida om fläkten så du kommer ner med en arm till nedre ac-rem.
2 - Hiva ner en arm med en 13-nyckel ner till spännaren till AC-remmen. Lossa på två bultar under spännarens hjul, efter att dessa är lite lossade ska spänningen på den rullen lossa. Lossa AC-remmen (den kortare..), kan sitta lite tight men det är bara till att vara hård i nyporna.
3 - Sätt i en stor insex-nyckel i den större drivremmens spännare, dra tillbaka denna och lossa på den längre remmen från något av hjulen, nu kan du släppa spännaren och skruva loss hjulet som håller remmen från drivremsspännaaren, plocka loss remmen helt.
4 - Rengör alla hjul.
5 - Montera den nya, längre drivremmen. Montera den korrekt i drivremsspännaren och skruva dit hjulet igen. Lägg remmen på plats på samtliga drivhjul utom det längst ner till höger som du kommer åt enkelt med handen.
6 - Spänn upp drivremsspännaren igen med insexnyckeln. Lägg på remmen på det sista hjulet, se till så att remmen ligger rätt på alla hjul. Släpp spännaren och se änu en gång så att remmen ligger rätt på alla hjul. Dra åt drivremsspännarens hjul.
7 - Få på den nya AC-remmen. Spänn sedan upp AC-remmens spännhjul med handen samtidigt som du drar åt den med en 13-nyckel igen. Kan vara lite pilligt med en hand men ska gå ändå.
8 - Se till så att båda remmarna ligger korrekt och att alla bultar du varit på är åtdragna.
9 - Återmontera luftslangarna och se till att allting är återställt.
10 - Starta motor och se över så att allting rullar som det ska..
(Jag passade på att rengöra LMM när jag ändå har loss luftslangarna på högersidan. LMM'en sitter längst upp på motorn där.)
Glömde: Den nya längre drivremmen träds på över insidan av fläkten, precis på samma sätt som man får bort gamla remmen. Inga konstigheter när man väl står där..
sutko
bruksbil
tack för tipset
mvh
sutko
