Ojämn tomgång och Instrumentproblem
Har läst några trådar om Bmw som har taskig tomgång men inte fått nått bra svar på vad det kan vara för något.. Kan det vara dålig rotor eller fördelarlock??
Sen när man startar bilen står det bromsbeläge fasst bromsarna är bra...
hej
ändra språk till engelska i check kontrollen.
bremsbeläge betyder att bromsbacks varningen slitits fram
alltså har du 3 millimeter kvar på någon eller alla bromsbackar till
färdbroms.
=byta bromsbackar är en billig bra ide.
eller så är det vanligt med kabelbrott kabelkortslutning de sitter
ju rätt så utsatta.
tomgång är ju lite marigare har du låg tomgång eller bluddrig misständning
/ryckig tomgång eller vandrande så ena dagen tomgång 400 varv å ena
dagen 1200 varv?
Micke
Tack så mycket för svar :)
Förra ägaren sa i alla fall att beläggen var bra och att det var mycket kvar på dom. Fasst han kanske menade fram, men får väll kolla det.
Tomgången går liksom ryckigt skulle jag vilja säja, den vandrar inte vad jag vet (inte haft bilen så länge). Har redan rivit bort tomgångsmotrn och den går lätt runt och jag tror den fungerar. JAg har hört att insugspackningen kan läcka så jag ska kolla det med.
Hur ändrar man språk i check kontrollen?? Har kollat i handboken men hittar inte.. Mycket tacksam för svar
titta till vänster på mektips där hittar du hur man ändrar språk.
tomgång låter som läckage.
tomgångs motorn kollas genom att du står stilla gasar inte släpper upp
koppling sakta till dragläge bilen far ju tillslut iväg utan tendens till
tjuvstopp.
med andra ord den skall liksom gasa själv vid belastning.
testa återkom...
micke
nu har jag bytt språk, så det är klart. Provade att starta motorn och släppa upp kopplingen utan att gasa och bilen åkte framåt utan motorstopp.
Jag har nog hittat felet. INsugspackningen läcker. Sprutar man startgas på ett ställe där så höjs tomgången och bilen går mycket jämnare.
