6- och 8-Serien
1.321
Bilen varnar att lampor ej fungerar
Fi
4
Fixi
318i-92
735ia-90
Har problem med min 850 92års modell att check kontrollen visar att bromsljus dimljus och parkeringsljus ej fungerar men men med en snabb titt runt bilen fungerar allt ljus normalt. Är nån som kan ge mig lite starthjälp på detta problem
MVH
Kolla att det inte är ärg i lamporna vid kontaktytorna så det blir dålig kontakt. Om så är fallet gör rent med kontaktspray.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Välkommen i gänget!
Checken bygger på att det "far lika mycket ström" på resp sida, så det kan räcka med att det är dålig kontakt, olika watt-tal eller gammal glödlampa för att den ska varna.
__
Ga
487
Galant turbo
750iAL TT IC -88
M5 -01
Kan ju även vara det beryktade senapsrelät, antar att det sitter på 850 också, sitter på 750 och alla andra e32 iaf.
*När nyfikenheten överträffar förståndet*
Fi
4
Fixi
318i-92
735ia-90
Tack för tipsen ska kolla i helgen
br
168
brundins
318 91 cab
316-94
745 -03
hej hade samma symtom på min visade sig vara avvickade kablar höger sida i bakluckan
finns vridet behövs ingen turbo
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Hej.
Mycket "lampfel" när det gäller indikering till någon form av övervakning bygger på en princip som liknas med en vanlig balansvåg(jämnvikts princip).När en lampa går sönder är båda slitna( vi pratar parvis:parkering bak,broms, osv)Sätter man då in en ny så är det mindre motstånd i den än den hela gamla och det ger en felsignal.Byt istället båda som ger samma motstånd,eller så kan man för det mesta ersätta den trasiga med en gammal sliten lampa.Detta gäller ej halogen lampor. allt bygger på jämnvikt.En förutsättning är då att det inte har ärgat som i sin tur ger dålig kontakt. Hoppas att någon har nytta av detta.
Mvh:Jonas
