Byte bensinfilter 520i -88 ?
sl
12
slasen83
520i -88
Tjenare
Undrar om det finns hjälp att få då jag tänkte byta bensinfilter på min
520i -88.
Var sitter filtret?
Måste jag dra något relä innan jag byter, om inte, kommer det rinna ut mycket bensin?
Något annat att tänka på?
Tack på förhand
Grabber
BMW 318dT ´11
Bränslrfiltret sitter under bilen på höger sida bakom höger hjulen.
Byta den är lätt men skruven till kläman kan vara besvärlig pga rost.
5-56 eller liknande, ny filter, 2st nya slangklämmor (10mm tror jag) o gärna nåt klämma typ svetstång för att klämma slangen så att soppa rinner inte ut.
Sen är det bara att dra bilen igång medan den hostar eller dra en kabel från plus till bränslepumpens säkring i några sek.
Ganska enkel jobb!
BMW - Beroende Med Wilja!
sl
12
slasen83
520i -88
Tackar tackar, får se hur det går
sl
12
slasen83
520i -88
Bytte filter idag och det gick fint och till de som ska byta kan jag säga att:
Köp nya (ordentliga) slangklämmor, jag fick köpa 13mm.
Ur slangen som går till motorn kom det en del bensin, först sprutade det kraftigt, men slutade tillslut
Ur slangen från tanken kom det betydelselöst lite.
Jag använde inte någon tång att stoppa soppan med, men att använda någon plugg som slangklämman går över kan rekommenderas.
Efter byte fick jag stå och veva i kanske 8-12 sekunder bara, sen startade han fint och gick som en klocka direkt.
Tycker faktiskt han spinner på lite finare nu...
