min 320 läker in vatten !
Ni
221
Nick3
318i-91
jag har upptäckt att min 320i e46 läker in vatten i cupen.
från mitten av förarstolen under den till nästan hela golvet i baksätet! vad kan vara felet jag har ingen taklucka å rutorna är uppe!
Mycket tacksam för hjälp!
Mvh.
dicka o
framrutan kanske läcker?har du kollat upp det noga...
gör som ja gjort på min golf -82a borra 2st hål på var sin sida i golvet i baksätet på lägsta punkten sen kör dit massa galvspray både uppifrån och nerifrån så är saken biff :)
Da
168
Davido
525iA M-sport Touring -03
Det sitter en plastfilm inne i dörren som brukar lossna. Hade samma problem på min och det verkar vara ett standardfel på e46orna. Ja plockade bort dörrsidan och la lite silicon runt och tryckte fast plasten sen va d löst. Vattnet tränger tydligen ner mellan rutorna och sen in genom dörren nere vig tröskeln...
Ni
221
Nick3
318i-91
Hej igen tack för tipsen ska inte borra hål i golvet men ta lös dörrsidorna ska jag göra! måste kolla både framdörren och bakdörren då de är blött från framdörren till golvet i baksätet...
Försöker få ut fukten men den tjocka golvmattan gör inte saken lätt.
Samtidigt som jag lyfte mattan så såg jag en typ dräneringsplugg i golvet som såg lite torrsprucken ut!
Jag prövade ta bort den å den lossna utan problem...Så jag beställde en ny.
Satte fast den gamla provisoriskt med silikon...
