Styling
954
Hur får man dit dekalen???
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Hej.
Monterade en dekal igår men tyvärr så blev det en del luft bubblor så jag försökte dra loss den lite igen men då gick den sönder(satt som bara den).Kan man lägga på en dimma av vatten/diskmedel blandning??Ja menar är det ingen risk att dekal tar skada av det så att den inte fäster sen.För nu ska jag beställa en ny,men den måste jag bara lyckas med>(är ju inte så kul att betala 195:- + frakt allt för många gånger).
Tacksam för alla tips....
Mvh Ricke
ps
399
ps
9-5 2.0t Biopower -05
Börja i ena kanten (av dekalen alltså) och tryck fast den försiktigt bit för bit. Om du tar det bitvis är det lättare att undvika luftbubblor och annat otyg.
Ca
304
Carsten
BMW E36 325i Coupé -92
fullständig M-optik
Nu vet jag inte vilken dekal detta gäller men är det vanligt "dekal papper" så monterar du det mycket lättare genom att ha, som du säger, en blandning av vatten/diskmedel både på bilen och på klistersidan. Du bör även ha vatten på ovansidan när du skrapar dit den med gummiskrapa för att minska reporna det lätt blir.
Har du mycket vatten under så kan du t o m köra runt dekalen så att den sitter helt rätt innan du ger dig på att trycka/skrapa bort vattnet.
För min del funkade detta mycket bättre än att försöka utan vatten/diskmedel.
Carsten
Carsten har helt rätt i sitt råd. ÖS på med vatten, det är rätta lösningen. Perfekt glidmedel.
"Det är inte vikten som är för tung, det är du som är för svag"
An
291
Antiloop
E38 728iA
Vatten + ett par droppar diskmedel funkar bra.
Ta lite maskeringstejp och sätt i ovankant av dekalen, (med skyddspappret på såklart) sen kan du lätt sätta dekalen där du vill ha den.
Som Antiloop säger.....försök maskera upp en linje eller något som du kan gå efter när du sätter dit den nya klibban Mvh Mr-speed
go for 540 manuell
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Tack för alla svaren.Får snart hem den nya dekalen från MH styling.Ska ta lite vatten/diskmedel på rutan innan jag monterar den.
Mvh Ricke
LoveDoktor
hej om du vill ha bort luftbubblorna så kan du ta en skalpel kniv p tryck ett litttet hålll i luft bubblan sedan värm tejpen med en värmeplåsare lite inte så mycke så den börjar kokkka..
m.v.h. Frank
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Tack frank!!Kan vara bra att veta om man nu skulle få någon liten Bubbla i alla fall på den nya dekalen som snart kommer hem.Hoppas det lyckas nu med vatten och diskmedel,annars blir det nog till att anlita en firma som kan det här :)
Ingen här som i så fall vet om en bra firma i Kalmar län eller i Kronobergs län???
Mvh Ricke
