Felkoder för misständning
ravve
Volvo V70R AWD -04
Körde nyss en diagnos med Carsoft på min bil och fick lite mindre lustiga felkoder för misständing. Diagnosa mest för skojjs skull, inte för att jag märkt nåt fel.
Vad innebär följande koder och vad kan de bero på?
Misfiring in several cylinder
Misfiring with cylinder cutout
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Precis vad det står.
tändingsmissar på flertalet cylindrar.
samt att pga misständning så stängs cylindrar av av motorelektroniken.
Brukar stå så här när tex en katalysator är täppt tex.
Har du inte märkt av några tändningsmissar, så kan det vara lagrade gamla fel. hade du inte bytt kattar på din bil, eller har jag fel ??
///MVH Hasso
ravve
Volvo V70R AWD -04
Det är inga gamla lagrade fel, jag brukar köra en diagnos med Carsoft lite då och då.
Svårt att avgöra om det är tändningsmissar kanske men vid kallstarter går den ibland lite "trögt" i början, man måste gasa till för att den ska vakna.
Kan det vara kattarna? Jag har inte bytt dom men när jag bytte lambdor tyckte jag det stod på kattarna att dom va från 02 men är inte säker.
Finns det nåt annat sätt att testa om dom är kass?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Problemet med kattarna uppstår över 3500-4000 rpm, så det behöver du nog inte bekymrar dig över då.
Du få väl kolla så du inte har kondens eller fukt runt stift/spolar men det kanske du har koll på, många kallstarter, kortkörningar. stop an go gillar inte 540 speciellt bra utan det är vanligt med tändningsmissar pga sotiga stift, byte till 4 elektrod Longlife NGK stift rekomenderas av BMW för att minimera sotingstendensen och tändmissar vid sådan körning på äldre V8 före 09/98. Efter 09/98 är dessa stift standardmonterade.
///MVH Hasso
ravve
Volvo V70R AWD -04
Jag kör med Halostift för tillfället vilket jag tycker funkar bra.
Ska köra en diagnos snart igen och se om de uppkommit samma felkoder igen.
