518 E28 tappar orken helt men repar sig själv efter en timmes avstängning!
Hej, Jag har en 518 E28 som tappar orken helt men repar sig själv efter en timmes avstängning eller så.... Sedan kan man köra utan problem i flera månader/300 mil (kör inte så mycket). Har bytt bränslerelä, lossat och fixat till alla kontakter i motorrum, kollat kontakter vid bensintanken bak men inget verkar hjälpa. I övrigt går den perfekt förutom att temp. givaren ibland inte ger utslag men det verkar vara ett glapp i tändningslåset som orsakar det. Någon som kan detta?
hej
lite svårt att svara på behöver mer info=kolla grundgrejer tändning,lock
rotor tändkablar ohm mäta dom och inspektera visuellt.
missljud från bränslepump?
svartryker den?
färg på tändstiften?
bränsle filter?
givaren till tempmätaren borde nog fixas.
japp nu har du lite att göra.....
Micke
Hej minijonte,
Jag har bytt rotor o lock nyligen, tändkablar för ett år sedan/400mil. Tändstift OK, ingen svartrök. Ska kolla bränslepump en extra gång (kollade matarpumpen och den var ok). Får jag tid ska jag även ge mig på glappet i tändningslåset. Om du kommer på något mer är det bara att höra av dig och detta gäller givetvis alla er andra.
Ha en go helg!!
hej
tändning korrekt kan vi alltså fastslå.
hmm temgivaren tror jag inte skall ha någon stor betydelse
ytterst liten vid kall motor möjligen.
kvarstår ju bränslet som god kandidat.
två pumpar är det en matar pump i tanken och
en högtryckspump utanför/framför tanken någonstans.
plus en tryckregulator vid motorn.
tror på glapp kontakt i elen till någon av pumparna
eller typ till täppt någonstans på sugsidan av pumparna
så att ibland är det öppet fritt flöde bilen går eller så sugs skräp
el dyl in silen blir täppt bilen går dåligt.
luftmängdmätarens klaff kan fastna och kärva och så
pilla lite på den känn efter att den går lätt när bilen just har fått sin
astmattack.
summa summarum de gånger jag råkat ut för dylikt har det nästan
alltid varit ett skitfel någon liten kabel glapp trots att man mätt upp
den för att vara riktig eller skräp i någon liten passage som
gör att felet uppkommer lite si å så.
Micke
hej
astmattack.
Micke
