6- och 8-Serien
1.284
Trasig elhiss 633CSi.
På min 633 CSi -81:a har elhissmotorn i höger dörr lagt av och måste bytas. Min fråga är denna: Från vilka modeller/årgångar går det att ta motorn? Enligt Realoem.com så stämmer artikelnumret inte med varken 635 Csi från 09/83 och senare, eller E24 528i t.o.m. 09/83.
Motorn ser för övrigt ut som i denna bilden: Länk vilket inte stämmer med hur den "ska se ut": Länk
Om man inte kan få tag på en bättre begagnad billig motor, finns det några möjligheter att laga en trasig motor? Min felsökning har kommit så långt att jag har kollat att ström kommer fram till motorn och att kugghjulet går att snurra på utan problem. Vilka fel kan det röra sig om? Något som går att åtgärda?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Om jag inte fattat helt fel så skulle det vara så att 633 E24 har mycket gemensamt eller till och med samma komponenter som 5-serien E12 72-81.
och sedan då 635 E24 går likadant med 5-serien E28 82-88. Så prova med en elhiss från en 528-77-81 så kan jag tänka att ted funkar.Det är nog rätt svårt att hitta begagnat skulle jag tro.
/Jonas B.
Jonas.
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Tror inte att elhissarna från E12:an passar på en E24:a, då E12 och E28:an är fyrdörrars och fönstrena är mindre än E24:ans!
Men tror att de från efter 82 ska passa i de tidigare E12 baserade E24:orna med!
I vilketfall passar de från en 81:a till en E28:a baserad E24:a!
Men vad är felet med din hiss?
Fungerar motorn men det mekaniska failerar,eller fungerar inte motorn alls?
MVH Patrik
"När man står med båda fötterna på jorden,har man ofta bilen på bilverkstaden!"
Fönstermekanismen verkar fungera som den ska. Fönstret går att lyfta upp och ner i dörren utan att något kärvar. Motorn däremot visar inga livstecken när man kopplar ström på den.
