Styling
689
Hur ska jag sätta ditt mitt öppna sportluftfilter
Er
155
Erkan
318is 94
Hejsa jag har en bmw 318is 94. Jag har köpt ett öppet sportluftsfilter kan nån hjälpa mig med monteringen. Hur gör jag???
BMW är kvalite shoo!!
Det allra bästa är att du stoppar tillbaka det i kartongen igen och lägger den på någon hylla. Men om du ändå skall ha dit det så skall du plocka bort hela luftfilterboxen och montera det öppna filtret direkt på slangen som var ansluten till boxen.
/Fredrik
Min Z3.
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Det är också viktigt att du skärmar av filtret också, för att undvika att motorn suger i sig varmluft. vilket i sin tur gör att du förlorar effekt.
Har själv öppet filter, har skärmat av det ordentligt sen dragit en slang från fronten för att få så kall luft som möjligt.
Mvh/
Jonas
