709
Elproblem e23
anders-82
Mardrömmen är verklighet. elproblem i min 745:a från 84. Bilen laddar utt ett nyladdat batteri på några dagar om man inte kör med den. Varnings lampan för baklysena lyser, båda baklamporna funkar. Men det är för att förra ägaren tjuvkopplade ena lampan så den får ström från den andra. Misstänker att de kan ha något med saken att göra, men jag är ju inte säker.. Har kollat under instrumentpanelen, där ser det ut som ett råttbo och det finns väl några mil sladd. Ett kopplingsschema skulle inte sitta fel. Någon som har vart med om något liknande eller någon som har ett kopplingsschema?
sugen
Låter inte alls kul. Ett tips är att mäta strömförbrukning med motor och el avstängd, lossa en pol och mät ampere mellan pol och betterikabel. Låter som att den tjuvdrar ström någonstans. Sen är det "bara" att koppla ur bakljuset och se om det blir någon förändring, om inte så blir det till att koppla ur enheter tills du får 0 ampere på multimetern.
Eftersom batterit inte laddas ur om du kör den så laddar ju åtminstone generatorn, så det kan nog uteslutas.
Lycka till!
//Mvh Peter
75
83
750.no
750il -88
745 -85
Det er mye som er likt på 635 csi el.schema.kopier fra http for at linken skal virke. Länk
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Baklamporna ska vara kopplade separat. Den känner av dem separat och det har jag också haft problem med. Den ena kan få för sig att lysa mindre bra när det är fuktigt.
Sen har jag hört roliga saker om det automatiska låsvärmaren i förrar dörren, den kan ha hängt sig. På mina bilar så har de blivit lätt rostangripna.
I övrigt så kan jag bara rekomendera det som de andra sagt.
Koppla loss bateriet, kolla hur stora strömmar som försvinner hela tiden och prova koppla ur saker undan för undan.
Råttbo har jag också erfarenhet med. Det verkar vara alla klåpares dröm att meka e23, sätta i nytt larm eller något annat kul. SUCK
qu
1.275
quixotic2
530i -01
M3 -88
745iA Highline -86
2000CS -68
En sak som jag under den senaste tiden uppmärksammat på TRE E23:or är problem med bagagerumsbelysningen. Kolla att denna verkligen släcks när luckan stängs, kontakten för detta har tydligen en tendens att ärga ihop och sluta fungera lite hipp som happ... annars är ju elvärmen i låsen och fösnterhissarna klassiska strömtjuvar... fungerar oftast till synes bra, men kan ligga och dra ändå.
Temporär signatur: Årets bakrutedekal? "Vissa kallar det lyx, vi brukar kalla det _Volvo Original_!" :P :P :P
Standard signatur: <- Old BMW's never die... but when they do, they go straight to heaven! ->
