Antisladdsystem (E36) ur funktion efter bromsbyte
Vad kan vara fel om antisladdsystemet slutat funka efter bromsbytet?
Lampan för urkopplat antisladdsytem lyser hela tiden.
ABS bromsarna fungerar normalt...
Kan det vara så att givarna bak inte funkar?
De bakre givarna används väl inte till ABS systemet?
dicka o
kolla upp höger bak om det behövs rengöras,eller bytas helt abs-givarn...
Är det höger bak som brukar gå sönder eller varför skall jag kolla upp jusst höger bak?
Det borde väl gå att läsa ut felkoder o få reda på vad som kan vara problemet? Hur gör man det? Måste jag åka till en verkstad eller är det något man kan göra själv?
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
För att om vänster bak skulle lagt av så borde det märkas på andra instrument som heller ej fungerar.
Vi utgår från att framgivarna är ok.
Dvs kontrollera anslutningen för höger bakgivare. Om allt ser ok ut och felet kvarstår, så boka tid på verkstad för feldiagnos. Därefter kan du byta den felaktiga givaren själv.
//Vad vore vinterkörning utan x?\\
OK, jag skall kolla upp högra bakgivaren snarast!
Göra rent kopplingen osv.
Kan man mäta upp givaren med en multimeter etc?
Samtliga 4 abs/asc-givare används till båda systemen. Skulle en av dessa givare vara sönder skulle båda systemen vara urkopplade. Din abslampa skulle också lysa. Så är iaf fallet på e39. Däremot om vajern till gasspjället gått sönder tänds bara asc. Kolla upp denna före givarna. Mvh carl
Ok, jag ska kolla upp vajern till spjället först!
Har kollat en vajer, den som sitter väl synligt uppe på spjällhuset. Den är inte trasig.... vet ej om det finns fler?
dicka o
finns inga fler...
