någon som begriper sig på regnsensorer?
ic
1
iceman31
528i-99
hej jag undrar om de är någon som har haft något vajse med sina regnsensorer?? ja har det kan inte ställa in någon hastighet när de kommer lite som mycke regn....
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Mina regnsensoraer slutade helt att fungera,det var endast intervall på det läget,sedan var jag till BMW och släckte felkoderna pga att jag lyckats tända airbaglampan och efter det fungerade regnsonsorn som den ska.
Go
750
Goldcom
328iA M-Sport -13
911 Carrera 4 GTS -18
Hade också problem med min regnsensor men efter att Bmw släckt felkoderna fungerade den perfekt sålänge jag hade bilen.
Verkar som om den lever ett eget liv!! ( Eller också gjorde jag fel förut)
min fungerade ibland men har sedan ett år fungerat felfritt.
Tog några tester vid den vevan på verkstad eftersom att en Abs givare strulade..
Regnsensorn skall fungera så att när du ställer spaken i intervall läge och vrider lite på hastigheten så skall regnsensorn aktiveras.
Gick inte att utläsa detta ur instruktionsboken men vår fungerar så ialla fall
och den fungerar perfekt....( några andra lägen behövs inte då.)
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Har du kollat att rutan är riktigt ren?
Tydligen så ska sensorn vara väldigt känslig för smuts...
Niklas
Fransosen
min sensor reagerar för mkt regn..men ligger man bakom en lastbil o det kommer en svag dimma funkar den inte..ska det va så???
den lever iaf ett mkt säreget liv o funkar som den behagar....fast jag har iofs ett stenskott nästan precis i mitten av sensorn...
