Funkar service återställarna bra?
W_Lexell
Hej det finns länkat här på autopower om att man kan köpa service återställare som ska släcka oilservice och olja lampan. På min e30 så lyser oil service och " motor öl" motor olje lampan uppe vid bak spegeln. Så jag kan alltså släcka dom här lamporna med hjälp av att köpa en service återställare? någon som har erfarenhet av att dom fungerar och verkligen släcker? Tack på förhand //Lexell
har testat på min e36 å de funkar fint, de var nån billig 300 kr sak jag använde.
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Visst kan du lägga 300 spänn på en sån, men en vanlig bit kabel funkar precis lika bra. Läs i mektipsen här på Autopower så fattar du!
Men, "motoröl" uppe på checkpanelen, det betyder bara att du har för låg oljenivå i motorn - den släcks när du fyller på olja!
W_Lexell
okey. Men ja har nyss bytt olja och filter och det är olja vid max så det måste vara nå annat knas. Kan det vara nån givare?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Det sitter en givare i oljetråget till det där. Dom verkar vara lite otillförlitliga, med årens rätt - på min bil kommer det där "varning för låg oljenivå" redan när nivån är 4 mm under max, dvs den är inte ens nere på halvvägs mellan max och min.
