Vart går kontakten från lambdan ?
Ad
9
Adam00
320/323 e30 -89
Köpte en 320 e30 med 323-motor för ett tag sen. Bilen har gått lite halvdåligt hela tiden men det har inte vart någe problem att köra med den.
Sen när jag började kika i motorutrymmet såg jag att lambdakontakten bara hängde från avgassystemet.
Nu är ju frågan varför bilen inte gått sämre och vart hittar jag sladden som ansluts till kontakten på avgassystemet ?
/Adam
Mh
70
Mhm
E30 318is 16v
Kolla på högra sidan i motorrummet, nästan under batteriet.
Ad
9
Adam00
320/323 e30 -89
Hmm kollade alla kontakter på högra sidan under och runt batteriet utan att hitta nån som passar. Vart ska sladden gå ? Till nån databox ? Motorn är ju från en 323= 1986 eller äldre och bilen från 1989. Kanske är därför det strular ?
323i motorn från 86 har ingen lambda till sin original styrbox. Använder du styrboxen från 89an eller 86an. De är nämligen helt olika. 86 har L-jetronic medan 89 har motronic. Den äldre använder sig inte av lambdasond. Har du den äldre styrboxen kan du nog inte koppla in din lambda.Då kan det bli problem med avgasvärden vid bes. Har du den nyare kan det gå att koppla in den.
