Går bara på 3burkar 318 E30 '89
Mors
Bilen vill bara gå på tre burkar, över 4500rpm
Har bytt tändkablar, rengjort filter, kollat rotor.
Ju längre man försöker varva den desstu längre tid tar det på nästa växel innan den börjar gå på fyra igen.
Vill ut och sladda, hjälp mig :D
NF
440
NFd
325im -87
Tips, gör ett kompprov på den strejkande cylindern.
Nisse
Okej, får prova det!
Inga fler tips?
Byt soppapump, har samma problem själv å nu har suppapumpen gett upp helt, ska byta den på torsdag.
2 st bmw freaks trodde iaf att de var det efter dom provkörde den
NF
440
NFd
325im -87
Ja, jag håller med lindberg88. Känns accet. dåligt alldeles innan
den lägger av på en cyl. kan det mycket väl vara pumpen som
ej klarar att hålla trycket uppe, när den måste jobba som mest.
Nisse
har nu testat att byta pump, dock ingen skillnad, VAD KAN DET VA FÖR FEL? :(
ska även säga att jag testade med injector cleaner (spridar rengöring?) utan resultat
ska byta tändkablar imorrn, blir det inte bra då så eldar jag upp fanskapet (:
NF
440
NFd
325im -87
Ger du upp så lätt lindberg88. Motorer som ej går igång eller går dåligt
är ju oftast de roligaste och billigaste problemen, om kompressionen
är ok.
Vad är ditt problem? Din bränslepump hade ju lagt av, ja då går naturligtvis
ej motorn men vad hände när du bytt pump?
Nisse
