325 E30 start- och förbrukningsproblem
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Min 325 E30 -87 har varit lustig ända sedan jag plockade ut den från vinterförvaring för några veckor sen.
Först och främst har jag märkt att soppaförbrukningen är mycket högre än normalt. Jag kör i princip bara landsväg och för att hålla hastigheten jämn (ca 120) måste jag ligga på närmare 1,5 - 2l / mil enligt ekonomimätaren.
Dessutom har den blivit svårstartad. Vid kallstarter bluddrar den, gasresponsen är väldigt efter. I detta läget ligger förbrukningen på landsväg närmare 2,5l / mil för att kunna hålla farten.
Ska man starta den varm, tex om jag bara varit inne i affären en stund, kan man få köra på startmotorn kanske 10-15 sek innan den startar.
Förra året gick den klockrent, drog inte mer än 1,0l / mil i snitt och det kändes som jag hade mycket mer mos i maskinen än vad jag har i år.
Önskar tips på vad som kan ha gett upp och gärna tips på hur man kan konstatera att det är just det som är felet. Tacksam för alla svar!
Al
11
Alex_Toth
316i -91
325i -86
Kan vara att en slang läcker nånstans.
Min betedde sig likadant när insugsslangen var sprucken.
NF
440
NFd
325im -87
Gissar på för fet bränsleblandning. Kanske trasig tempgivare eller
läckande kallstartventil.
Nisse
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Tack för era svar. Finns det något sätt att "testa" en tempgivare eller kallstartsventilen?
NF
440
NFd
325im -87
Tempgivaren kan du kolla genom att mäta motståndet i den.
När motorn är varm skall motståndet ej vara över 400 ohm.
Du borde nog skaffa Haynes handbok, där står även hur
man kollar startventil, luftmängdmätare och andra bränslepåverkande
givare.
Är du säker på att motorn går på alla cylindrar?
Nisse
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Absolut att den går på alla cylindrar, det gör den även när den bluddrar.
Haynes tycker jag inte om, finns en annan bättre på tyska. Dessutom, Haynes har väl ingen specifik E30-handbok?
NF
440
NFd
325im -87
Min Haynesbok är på svenska och gäller, 3 och 5-serien -83 till -91.
Nisse
An
77
Andreas Rosenquist
325ik - 87
320i - 86
Gillar inte haynes böckerna står inte tillräkligt i dom.
Mvh Andreas
