Tändstiften på min bmw?
tj
5
tjejen_m
530i v8 93
Jag motortvättade bilen igår, efter det är den segstartad och sur, funkar mellan varven, såg att man ska försöka blåsa ut vätska vid tändstiften, vart sitter dom ? jag kan ju inget :( hjälp mig ;)
Jonas_E30
320d T -10
Du får ta bort dom två plastkåporna som sitter över topplocken, nummer 4 och 7 Länk på denna bild, sen ser du tändstiften! Kåporna sitter skruvade med två m6 (10mm hylsa) skuvar, skruvarna sitter under nummer 15 på bilden, en plastbit som du pillar bort med en liten skruvmejsel.
Lycka till!
tj
5
tjejen_m
530i v8 93
Okej jag går ut och testar, det är en bmw 530i (1993) som jag har.
Kallas för e34 väl?
tack så himmla mkt för tipset testar nu
tj
5
tjejen_m
530i v8 93
Hej igen, tänkte bara fråga dig, har skruvat den dom där nu, och det såg ut att vara lite väl mkt fukt ( vätska ) där, har du ett bra tips på att torka det ? ska man kanske låta plastkåperna vara borta över natten så fukten får dra ur ? lr vad tror du ? tack ännu en gång för hjälpen.
Jonas_E30
320d T -10
Okej, ja en e34 har du, trodde du hade en e39, saksamma igentligen, kåporna ser ju lika ut, här är bild på kåporna till en e34a Länk
Vad är det för vätska, vatten eller olja? Det är nämligen inte helt ovanligt att det läcker in olja runt tändstiften, på min 540 resulterade det i att ett tändstift blev dränkt i olja och smälte, så jag var tvungen att motor i den i helgen.
För din skull hoppas jag att det är vatten, jag tycker att du ska ta med dig en 10mm hylsa och ett litet spärrskaft, sen åker du till en mack och skruvar bort tändspolarna och torkar torrt med papper runt stiften/spolarna.
Sen tar du tryckluft och blåser så det blir snustorrt runt stiften! var noga med att lägga packningen rätt när du skruvar tillbaka plastkåporna, för att undvika att fukt kommer in till stiften igen!
