1.230
ABS och ASC tänds efter ett tags körning
CK
269
CKamondi
740iA -95
Ibland när jag kör (ligger lugnt på gasen) så tänds ABS och ASC lamporna i instrumenthuset på E38an. Har hänt 2 gånger. Kan det vara för att jag kör med ett reservhjul bak som det blir lite knasigt då det är helt andra dimensioner på det däcket?
Mvh Christian
Det kan mycket väl vara så när du har reservdäck av annan dimension på.
Häng på riktiga och testa igen vet ja!
dicka o
om det inte hjälper,gör rent abs-givarna eller byt...
CK
269
CKamondi
740iA -95
Okey! Sökte runt lite och har nu konstaterat att farthållaren fortfarande fungerar när lamporna börjar lysa. Kan alltså utesluta höger sida? Då blir det vänster sida jag bör byta på om problemet inte försvinner när jag bytt till 18" igen.
Mvh Christian
dicka o
stämmer bra det...
Det är både normalt och rimligt att ABS/ASC lampan tänds när du kör med olika däckdiametrar:
Kör du med olika diametrar på hjulen på samma axel uppfattar ABS systemet detta som att du svänger. För att kunna skilja ut en trasig/störd ledning eller trasig givare från långvarig sväng (man skall tillåtas köra några varv i en stor rondell) tillåter systemet att de ser en sväng under en stunds körning innan den sätter felkoden.
Byt tillbaka till hjul med samma dimension runt om så kommer din lampa med stor sannolikhet att hålla sig släckt vid efterkommande start.
Mvh. /Kjell
CK
269
CKamondi
740iA -95
Jag satt och spånade lite och kom fram till samma sak som du. Nu har jag nya däck på runt om och problemet är försvunnet :).
Mvh Christian
