felaktigt värde yttertemp
na
394
nasse
528i-98
Min visar 14- i displayen fast det är 20gr ute,är det givaren eller kan det vara något annat fel,och påverkar den ACfunktionen något 523-99
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Menar du -14C?
Då är det nog lite fel på givaren... ;-)
Annars tänkte jag på att det kanske är 20C i solen och 14C i "luften/skuggan" så att säga.
Givaren sitter ju skyddad under bilen och påverkas inte så mycket av annan värme.
Bör inte vara så svårt att byta i alla fall och sitter ganska lätt till om man lyfter bilen.
/Hammar
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
AC-funktionen bör den väl inte påverka vad jag vet.
Har du automatisk klima så finns det en liten fläkt som blåser in luft till en sensor, i panelen där du ställer in graderna, den bestämmer hur mycket det ska blåsa och hur kallt osv.
Om du har problem med att det bara kommer värme t ex. så kan det bero på värmeventilerna.
Vi är en del som har haft sådana problem.
Yttertempen har troligen som enda funktion att varna vid låg temperatur/halkvarnare.
/Hammar
na
394
nasse
528i-98
Förklarade kanske lite dumt,ja det står -14 i displayen men det är bevisligen +20 ute
dicka o
byt yttergivarn.sitter under bilen framför högra framhjulshuset...
Smiley©
Det kan vara glapp/kabelbrott också.
Det har jag på min E34 och tempen hoppar friskt hit och dit.
Så jag köpte en givare i onödan.
/Thomas
Förutom sensorn med fläkt för kupéluften har AC:n en mängd sensorer på olika ställen, inklusive uteluften som är en av de viktigaste parametrarna. Så visst påverkas AC:ns funktioner, liksom restvärmefunktionen om du har denna. Även motorstyrningen tar info från uteluftens temp.
FP
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
Där ser man, alltid lär man sig något nytt. ;-)
/Hammar
na
394
nasse
528i-98
Har precis fixat det nu,var ett kabelbrott,så visst har yttertemp med AC att göra nu funkar allt som det ska igen
ha
1.072
hammar
540iA -97 (E39)
550iX GT (F07)
nasse: Trevligt att det löste sig!
Får man fråga hur AC'n uppförde sig när det var fel på tempgivaren?
/Hammar
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
nasse. Var hade du brottet? Min uppför sig precis likadant.
