Hjälp E36 vill inte starta [video]
di
1
digisenze
325i -94
I morse när jag skulle starta min E36 325i ville den inte. Inget problem med batteriet.
video: www.digisenze.com/bmw.3gp
Några tips vad det kan vara för fel?
am
62
amero
330 cab -02
Tjenna..
Det kan vara startmotorn som inte slår till....Skulle nog först prova att byta tändstiften och sen tändkablarna.
Wiggge
318is Coupé -93
Jepp kolla först så allt med tändstiften och tändkablarna ser okej ut.. Prova sen att rulla igång den.
dicka o
eller så knackar du lite här o var på startmotorn med hamaren lite försiktigt.så kolerna rammlar ner,sen provar du o starta igen.hoppar det igång,så har du felet där...
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Tändkablar? På en m50? Kan han ju passa på å kolla rotorn och fördelaren också..
Verkar inte vilja tända, när startmotorn blir dålig så brukar du få indikationer på det en god tid före den ger upp sådär helt och hållet. Brukar vara svårstartad varm pga avståndet i startmotorn blir större osv.
Hur som helsr, för det första (dum fråga) men du har soppa i tanken? Inte nån som slangat ur bilen över natten?
När du försöker starta, går soppapumpen?
Verkar vara något strul med bränsletillförseln, eventuellt pump eller relä som ej drar. Alternativt saknad av soppa. Kika på tändstiften, är de helt dränkta kan det vara läge att ventilera ut cylindrarna en stund. Men felet kvarstår så att säga, börja i den änden får vi fortsätta sen när du "analyserat" stiften och soppapumpens funktion.
Lycka till.
