Justering av tomgång på 318i E30
Pa
19
Patryk
318iS E30 -88
Jag har ett problem med min 318. När jag kallstartar så slocknar motorn för att tomgången är så låg (ca 400 rpm). När bilen blir varm spå slocknar den inte men tomgången är fortfarande låg.
Nu vill jag höja tommgången men jag tror att bilen har motronic och när jag läser i min Haynes gör-det-själv så står det att man inte kan justera tomgången manuellt.
Är det sant så att jag måste lämna in bilen eller? Vad kan något sådant isf gå på?
w9816
D7 -??
Det KAN vara fel på nån tempgivare.
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Kolla tomgångsregulatorn eller vad det heter. Den sitter på insugsröret längst bak på motorn mot torpedväggen. En liten grej som släpper luft förbi spjället. Kolla kontakten till den och kolla även kontakten till luftmassemätaren (vet inte om den kan ha med saken att göra men kontakten brukar tydligen kunna ärja).
