Fukt i strålkastare E39
to
207
toson
540iAT E39 -00
Har en tid haft fukt i vä strålkastare som inte går bort av sig själv.
Har ni nån bra (seriös) idé om borttagning av fukten och hur den vanligtvis kommer dit? Går det att ta isär insatsen, för man kommer ju inte åt genom "inspektionshålet"?
Har INTE motortvättat eller något annat med vatten än kört i regn.
Hö insats verkar helt torr.
Toson
dicka o
vilken årsm?finns delbara o icke delbar..är det delbart så siliconar du eller ny tätlist...
Ha
9
Haschi
520i touring
320i
Jag hade ganska mycket fukt innanför ena lyktan. Fick bord det genom att ställa bilen i solen och trycka dit en liten fläkt i inspektionshålet som sög ut den fuktiga luften. Luften flödar in genom ventilationshålet (med ett filter) vid blinkersen. Seriöst förslag eller inte, men det funkade.
Jag har inte fått tillbaka fukten ännu, men det kommer väl till hösten...
// Patrik
to
207
toson
540iAT E39 -00
Det är en -00
Det ser ut som det går att snäppa loss främre delen, men de 3 synbara snäppena gör bara att den går ut c:a 5mm och sitter ändå fast på undersidan med fler. Om man ska ta bort hela insatsen för att få isär den, hur sitter den, förrutom de 2 synbara på ovansidan?
Man kanske ska prova med att sätta en dammsugare i inspektionshålet?
Toson
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
//Håkan
to
207
toson
540iAT E39 -00
Tack för instruktionen, Håkan!
Provar nog med dammsugaren först då det verkar onödigt krångligt att ta ut och få isär, bara för lite fukt.
Ibland tror man att dom krånglar till konstruktionerna bara för att verkstäderna ska kunna ta br betalt?
Toson
Mattias_johan
toson: Återkom gärna efter provkörningen.
Ha
9
Haschi
520i touring
320i
Jag prövade faktiskt med damsugaren först, men detta tog några timmar så jag bytte till en lite fläkt istället. Ville inte låta damsugaren gå så länge. Men som sagt, fukten kommer säkert tillbaka..
to
207
toson
540iAT E39 -00
Ska göra ett "seriöst" försök med dammsugare, och ev. fläkt om det inte verkar gå.
Återkommer med åsikter efter försöket.
Toson
to
207
toson
540iAT E39 -00
Ja, då var det fixat (för stunden åtminstone)!
Gjorde en "sammanfattning" av tipsen, dvs: Dammsugare och "solljus". Men då solen inte lyste, så tog jag värmepistolen och värmde utanpå glaset samtidigt som dammsugaren drog ut fukten som förångades genom inspektionsluckan. Förresten, vad är det för liten "spak" som sitter precis innanför luckan???
Insatserna verkar mycket täta då man använder dammsugaren. Den drar in reflektorerna i insatsen om det är för tätt.
Det hela tog c:a 15min och det var fukt i form av droppar på 2/3 av insidan på glaset.
Toson
Håkan02
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Spaken är för inställning om du kör på höger eller vänster sida på vägen.
Står väl R och L om jag inte minns fel.
//Håkan
Da
639
Danjel
540iA Touring -03
Tips:
Man kan även släppa på gummidamasken till halvljuset medans man kör med lamporna på någon timme så försvinner imman... På så sätt "andas" lampan bort imman.
MVH,
Danjel (fd. Dandelue)
Min bil:
