Hur byta vattenpump på bmw 318i 88.
Hej måste byta vattenpumpen. ja har kommit så långt att ja tagit dän fläkten, lossat bultarna till vattenpumpen, men den kommer inte ut. Måste man ta dän den stta muttern som sitter på axeln till fläkten? MHV Tommi
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Vilken motor har du?
M10 eller M40?
318 fanns med båda varianterna -88.
________
Bilblogg:
vet inte tror det är en m10 det är den på kat på
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Båda motorerna fanns med Katalysator.
M10 ---> Länk
M40 ---> Länk
________
Bilblogg:
det är en m40
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
När du tar loss bultarna till pumpen, det är 4 st om jag inte minns fel, så är där 8 hål, varav 4 är blinda så att säga... dvs att det är metall bakom hålen. Om du skruvar i de 4 bultarna i de 4 "blinda hålen" så trycker de ut vattenpumpen, sedan är det bara att dra loss.
Men det är viktigt att du skruvar i alla bultar samtidigt, dvs alla skruvar lika mkt åtgånen, annars kommer v-pumpen ut snett och då blir det problem.
________
Bilblogg:
är det samma hål som pumpen sitter fast me lr är det andra håll i närheten mvh tommi
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Det är givetvis andra hål.. skruvar du i bultarna i samma hål så sätter du ju givtvis fast vattenpumpen igen.
________
Bilblogg:
n gick inte hissen ända upp hehe, men ser man dom hållen lr måste man ta dän nån kåpa.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Så här ser du ut när bultarna är på plats för demontering av pumpen. Nu är det här en nyare 5-serie, men principen är den samma.
________
Bilblogg:
hur ska man gö om man föröskte gö så, men pumpen gick sönder på dom ställena så dert går inte att trycka utt den
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
när man annvänder sig av bult trixet så ska man bara spänna lite i taget och knacka på pumpen i mellan åt. Problemet är att pumpen ärgar fast och därmed sitter som fan.
Men på med en gummi/nylonklubba och banka på den har du ingen gummi/nylon klubba så kan du annvänd en vanlig hammar (men med förstånd), och lirka försiktigt med en skruvmejsel på baksidan då brukar dom här pumparna släppa .
