BMW E36 320i drar plötsligt väldigt mycket bensin (och rycker).
Arson
323i Coupe -96
Godkväll!
När jag senast bilade från Sollefteå till Stockholm kände jag ungefär halvvägs att BMW:n började rycka till några gånger. Inget jag tänkte nämvärt på. Men när jag observerar färddatorn tillsammans med tankmätaren ser jag att den dragit väldigt mycket bensin. Färddatorn visar minst 1,5-2,0 liter per mil vid landsvägskörning. Vanligtvis ligger den på omkring 0,9l. Även tomgången var orolig.
Jag stannade vid vägen för att rådfråga min styvfar i ärendet per telefon. Han gav tipset om att dra ut en kabel till insuget och LMM:en. Sagt och gjort var det dags igen att provköra. Och faktum var att bensinförbrukningen var åter till det normala. Men istället rycker bilen på lägre varv (från 1000-2700rpm). Håller jag jämn gas på dessa varv så "dör" motorn och man måste hämta upp med kopplingen om man inte vill få whiplashskador i nacken.
Vad är det som orsakar detta tror ni?
Bilen det handlar om är en BMW 320i -92 (M50, 24cyl).
Tacksam för svar!
//Mattias
dicka o
kan vara lmm...
Arson
323i Coupe -96
Vad kostar en sån att byta?
Kan den bara tvärdö helt appropå ingenting?
dicka o
den byter du själv,har sett här på börsen o blocket o ebay för ca 500kr.kolla bara så det är rätt artikelnr mot ditt...
dicka o
har du kollat så inga vacumslangar läcker med startgas?till att börja med...
Arson
323i Coupe -96
Nej det har jag faktist inte gjort. Är det vid något speciellt ställe man bör kolla?
Tack på förhand!
//Mattias
dicka o
du har en del slangar vid insuget.ha bilen i gång spruta startgas där om kring.har du läcka,så ändrar sig tomgångsvarvet.om inte så är allt grönt...
Arson
323i Coupe -96
Tack för tipset!
Skall testa imorgonbitti! :)
//Mattias
