ryckig gång - motorlampa- laddningslampa och oljelampa
HJÄLP!! Var just ute och körde med min 520 touring -00 när den började gå ryckigt och tappade i princip all kraft. I samband med det tändes motorlampan. Strax därefter tändes även laddningslampan och oljelampan.
Vad är fel
Tacksam för snabbt svar
Hälsningar
JH
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Troligen har ngn viktig motorstyr funktion lagt av så motorn gått in i failsafe läge. Prova med en batteri reset och om det inte funkar så måste bilen till verkstad med diagnos utrustning. Du har väl kollat alla säkringar?
Gör avläsning av felkod med dator så ser du vad som orsakat att den gick ner i nödprogrammet. Troligen stannade motorn till, därför tändees de andra lamporna också. Bli inte förvånad om felindikeringen försvinner efter en tid, om felorskaen inte upprepar sig osv. Men felminnet har redan registrerat kod, kan vara t.ex P 0220, felsignal från trottelpotentiometer, dess kablage osv.
FP
Hej igen
Var ner och provstartade bilen nu på morgonen. Den går hur bra som helst! Inga varningslampor lyser!!!
Måste jag ändå köra diagnos på verkstaden.
JH
Jag skulle sova bättre om jag visste vad som var på gång, ja!
FP
Tog en längre runda i går och insåg att bilen inte lagat sig själv. Lampan tändes och bilen orkade ingenting. Verkar som motorlampam indikerar fel när bilen blir varm.
Bilen är inlämnad till BMW verkstad för diagnos.
JH
Problemet är löst! Det var en vacuumslang som lossnat.
Janne
