Länkarmsbussning fram E30
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Höger länkarmsbussning är kass och måste bytas
Nr 8 på bilden är det.
Grejar man det själv eller behövs specialverktyg? Plockar man av infästningen på karossen som man sedan pressar in den nya bussningen i innan den trycks på plats och skruvas fast igen?
Ravanelli
325i cab 1986
325 M-Sport sedan 2001
BMW CS 6240
Jag tog bort länkarmen, sedan eldade jag upp gummit i bussningen med gasolbrännare, sågade bort innerringen med bågfil. När jag monterade ihop så pressade jag ihop det i skruvstycket. Sista biten får du lägga något emellan som har samma omkrets som hållaren av bussningen och pressa den sista biten så att bussningen kommer ut på andra sidan.
Lycka till!
Hasse
Ravanelli
325i cab 1986
BMW CS 6240
Hoppsan...du behöver inte ta bort hela länkarmen...
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
In klar fördel när du ska montera dit "musörat" med den nya bussningen är att du tar diskmedel eller däck monterings fett i både bussningen och på länkarmen.
Ett hett tips om du vill bättra på bilens egenskaper är att montera dit m3 bussning den är mkt stabilare samt finns i excentiskt utförande. (återställer hjulets position vid sänkning av bilen)
Om du är intresserad av nya excentriska m3 bussningar +l agerhållare (musöron) så har jag liggande.
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Tack för tipsen! Är en bruksbil så det blir vanliga bussningar. Man behöver inte göra en ny framvagnsinställning efteråt va?
Ravanelli
325i cab 1986
BMW CS 6240
Nej, det behöver du inte.
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
Bytte mina med länkarmen kvar på plats! Få bort var inga större problem, bara att såga! Värre var dock att få dit bussningen på själva armen, va tvungen att svets ihop en hemmabyggd avdragare som låste sig mot hålen på länkarmen för att få dit den!
