Lufkonditionerings problem. Vibrationer...
Precis när man hunnit konstatera att nu har M5'an fungerat felfritt en tid, så slår den igen ett slag rakt i ansiktet på mig.
Första varma dagen på länge i södra Finland, och vad händer inte då? Tydligen lägger Luftkonditioneringen av!
Men det är inte bara det att det inte kommer kall luft, utan med fläkten över 4-5 steg så låter det som om man vore i en svävare! Ett högt vibrerande ljud som härstammar fram vid brandväggen nerifrån golvet mellan förar och passagerar sätet.
Suck. Vad kan det vara frågan om denna gång? Hur kan båda aircon. och fläkten få nåt fel på samma gång, och verkligen HELT plötsligt? Körde av motorvägen och plötsligt var ljudet där...
Glömde säga att det slog rätt mycket imma på glasen inne i bilen också.
dicka o
låter som värme paketet är gånget...
OK, hur mycket Dollar betyder det?
Någon som vet?
Har inte orkat kolla nåt mer, men var för en stund sen ner till bilen, och då verkade ljudet i fläkten vara aningen mindre... Kollade i motorn och där finns alla drivremmarna kvar iallafall.
Kunde det vara så lätt att motorn till fläkten är dålig?
Låter lite som om man slängt in en plastbit som tar i någonstans. När man bultar i sidan av kardantunneln nere vid pedalerna, så avtar ljudet för en stund, som nåt fore löst, eller glapp någonstans. Kan inte förstå hur det kan uppstå på en sekund! Allt har funkat perfekt innan! Inge missljud eller liknande.
OK, är lite lugnare nu, var ut och köra i en timme, och kunde konstatera att det kommer kall luft.
Ljudet från fläkten är dock kvar. Man hör det inte om man har auto på och automatiken blåser med 3-4 streck på skalan, men redan vid 5 så hör man det, och det blir progressivt värre. Det är som om fläkten skulle ha obalans och vibrera.
Märkte även att ljudet ökar markant när man svänger höger i litet högre fart. Troligtvis nåt som är löst.
