Check engine lampan tänds bara vid högre vartal
Ca
80
Cali
318i -88
M40 motor
320 -00 som går fin fint.
Problemet är bara det att när man kör över 100km/h alternativt når 3500-4000 rpm några sekunder kontinuerligt så tänds check lampan.
Lampan slocknar bara när jag stänger av motorn och tänds inte igen förräns jag passerar 3500rpm igen.
Tomvarvar jag motorn lite snabbt över 3500rpm så tänds den inte, utan den tänds bara när jag kontinuerligt i några sekunder ligger på dessa varv.
Jag kan kör mil efter mil utan att den tänds, bara jag inte passerar 3500rpm.
Motorn i övrigt går som en klocka, även när lampan har tänts.
Vad ska detta betyda???
Mi
137
MikEe
BMW Z4 3.0i Sport -04
Gör en felkodsutläsning efter det att de tänts... enda sättet att få reda på vad felet är.
Med stor säkerhet en intermittent P1-kod
Mikee
Ca
80
Cali
318i -88
M40 motor
Känns så dryyyygt att lägga onödiga pengar på att någon ska koppla in en dosa åt en, jag har redan lagt ner en massa pengar och börjar ledsna.
Jag tänkte om någon kanske kände igen felet.
En eller flera tändspolar som är dålig och håller på att ge upp tippar jag på. Vid högre varvtal blir spänningen högre och om en tändspole är dålig så genererar den felkod dåMen som sagts ovan låt bmw göra felkodsutläsning så får du förhoppningsvis svaret.
