Åtgärder efter byte av skivor, slangar och bromsvätska?
Har bytt allt i bromsväg... Satte på alla ok, skivor, belägg, bromsbeläggs givare samt nya stålomspunna slangar. avslutade med att fylla på bromsvätskan
Luftade alla 4oken..
Sen tog ja en provtur, och bromsarna kändes svampiga.
Vad har Mr Mek glömt?
Ska man lufta på nån mer plats, eller ska ja bara köra lite sen lufta de efter hand tills all luft e gone?
Det är en 94a M3 =)
behrozosogh
Tja!
jag har ägt 3 M3or e36 o har kört mååånga M3or ,,alla har varit svampiga..
tror att de ska va sånna.
Catch me if you can..
De tår du trampar på idag,kan ha samband med den röv du slickar imorn
Lufta mer..... För att vara på säkra sidan !!
Och har du kollat så att det inte läcker i ngn av anslutningarna ??
Jag gjorde exakt samma jobb nyligen på min 535 , och fick lufta en hel del...
Och efter detta så har jag kanonbromsar i pärlan !
Billy aka Fantômas
tr
259
triss
m3 -96 racebil
Bytte du bromsvätska helt eller fyllde du bara på?
Om du bytte så kan du ha pumpat luft i huvudcylindern. Då är det bara att lufta, o lufta, o lufta så ska du se att det blir bra.
Keep up the good work!
Bistec
M3 -94 banbil...
Som sagt, prova att lufta mer och mer och mer....
Kontrollera också så att det inte läcker minsta lilla vid någon av bromsslangarna, för om det gör det kommer det genast in luft i sytemet, inte helt ovanligt....
Faktum är också att om alla belägge är nya, kan det också ge en lite svampig känsla i pedalen, prova att göra 7-8 riktigt rejäla inbromsningar, från kanske 150-50 km/h med 500 meter imellan ( inbromsning ) och låt sedan kallna, det kan göra beläggen lite hårdare, vilket ger bättre känsla !!
Co
210
Conan
//M3 e36
320 touring -89
520 touring -02
Innan beläggen slitit in sig mot skivorna känns det lite svampigt... Så kör ett tag och bromsa en hel del men inte stenhårda inbromsningar i början, sen när de slitit in sig så kan du följa Bistecs råd!
mvh Conan
