BELYSNING
De
145
Dexx
523 E39
Trevlig sommar på er alla BMW-fans, Nu bär det iväg ,skall ut o bila i europa(ca 1000 mil).Hoppas att allting håller:-). En liten fråga innan bara, ngn som vet hur innerbelysningen fungerar, min fungerade helt ok fram till igår ,men nu tänds inte lamporna när jag öppnar ngn av dörrarna, däremot så fungera dem om man om man slår på dem manuellt(trycker fram knappen eller bak) vore tacksam för hjälp......M.V.H Dexx
Känner igen det där problemet, vi hade det för ett år sedan ungefär. Troligen är det en kontakt i dörrarna som strular, dom sitter i själva "blocket" som håller dörren fast när den är stängd. Om du känner i dom så sitter det en kontakt där. Den kontakten känner troligen i någon av dörrarna inte att dörren är stängd utan låter lyset vara på. När lyset varit på ett tag så stänger en elektronikbox av innerbelysningen helt enkelt för att inte dra ur batteriet. Vi bytte kontakt men upptäckte efteråt att det hade räckt med lite 5-56 i kontakten. När du gjort detta (5-56) ska allt fungera automagiskt igen. Annars kan du testa att dra ur boxen, på vår touring satt den under vänster baksäte, och sätta i den igen så ska den nollställa sig. 5-56 skulle vara mitt första test sålunda, jag gissar på en av kontakterna.
/Mvh Zhivago
De
145
Dexx
523 E39
Tack Zhivago.....springer ner o provar med en gång.....:-)
Hur gick det?
