krånglig klimatanläggning
pu
547
puiu
330i-03
Hejsan jag misstänker att min ACC inte funkar som den ska, t.ex. När jag ställer in den på 20 grader så kommer det inte tillräcklig med kall luft , det känns som att bara kommer lite kall luft utifrån. Då ändrar jag till 16 grader men då händer det ingenting ändå. Idag stängde jag av radion och öppnade dörren med motorn på tomgång hemma i garaget och då tog jag bort snöflingan och då hörs ingenting men när jag sätter på snöflingan hörs det att AC kompressorn sätts igång men luftflödet ökar inte. Kan ni svara på detta? jag misstänker att det är fläktmotståndet eller att jag inte har freon i AC paketet. MVH alex
alex
dicka o
kan ju vara dax o fylla på acn...
Tror inte det é fläktmotståndet, min é pajj och då ändrar fläkten varvtal hela tiden när man startar bilen,
Du får nog chansa på att fylla kylmedie , billigast att börja med,
du kan ta dig en titt på fläktmotstå¨ndet oxå, finns ett sätt att förbättra den man har utan att byta ut den , se länken här ---> Länk <---
0ver and out
Ko
475
Korak
330 cab 03:a M-sp såld
518 - 90 såld
x3 msport 3.0.d 2015
Kan det inte vara så enkelt att den inte släpper på någon kalluft pga av att innetemperaturen i bilen är kallare än 20 då borde den tvärtom släppa in varmluft kallas (klimatautomatik) ställ den i solen en varm dag skall du se att den fungerar om du sätter den på 16 grader.
Ha snöfilingan intryck jämt det har du betalt extra för..
Luftflödet kommer att öka succesivt när den börjar kyla.
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
Testa med fylla AC hos en kylfirma först.
Hör du något konstigt vinande ljud från ACC när den är igång?
pu
547
puiu
330i-03
grandy. nej det hörs inte något vinande ljud från ACC när den är igång
alex
pu
547
puiu
330i-03
korak. jag har alltid snöflingan intryckt när jag kör.
alex
pu
547
puiu
330i-03
det var så att jag körde igår till Kristianstad och det var ca. 12 gr ute men solen gassade och jag hade snöflingan på men det blev inte kallare i bilen och sen sänkte jag till 16 gr men fläkten rörde sig fortfarande inte,
det kanske var för kallt i luften trots allt, så att klimatanläggningen inte reagerar?
alex
pu
547
puiu
330i-03
tack för alla svar jag fick från er men nu när det är lite varmare ut där jag bor så funkar acc som den ska.
alex
Ko
475
Korak
518 - 90 såld
ibland är det logiska det rätta....
