4.148
vad är skillnaden på hög och låg ohm spridare
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
vad är skillnaden? och vad händer om man sätter i högohm när det ska vara lågohm?
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Högohm brukar vara runt 12-16 Ohm per spridare. Lågohm kan vara allt från något Ohm upp till kanske runt 3-4 Ohm. Oftast motiverar man användandet av lågohms-spridare för att dessa blir något snabbare och öppnar snabbare än högohmiga. Detta eftersom det krävs högre effekt för att öppna lågohms-spridarna. Enligt effektlagen: P=U*U/R, Effekten P=Spänningen i volt*Spänningen i volt/Resistansen i Ohm. Med ohms-lag ser man att lågohmiga spridare tar mer ström vid samma spänning: I=U/R, U=12V vanligtvis i en bil och resistansen har vi diskuterat i första raden.
Detta samband innebär att använder man lågohm till en styrbox som vill ha högohmiga spridare så "bränner" man boxen pga för hög effekt. Gör man tvärt om och kopplar högohmiga spridare till en box som vill ha lågohmiga spridare så kommer förmodligen allt att fungera. Dock så har förmodligen Bosch (om man vill köra med Motronic=orginalbox) lagt till en liten kontroll i mjukvaran som gör att strömmen tillåts ligga inom ett visst intervall. Det som kan hända då med högohmiga spridare är helt enkelt att de drar för lite ström och boxen kanske hamnar i "fail safe mode" vilket innebär att den kanske börjar ge felkoder om att spridarna har avbrott. Vill man använda lågohmiga spridare som högohmiga kan man lägge ett effektmotstånd i serie med varje spridares +kabel. Detta kommer göra spridaren lika långsam som en högohmig spridare och även elektriskt beté sig som en sådan.
Mäter man resistansen direkt på varje spridare är man säker på att alltid få rätt på om det är en lågohmig eller högohmig. Mäter man istället genom kabelstammen kan man bli ordentligt lurad. Tex Motronic 1.3 på e30 visar runt 5-6Ohm i kabelstammens ände men i själva verket så är spridarna högohmiga fast kopplade parallellt i grupper om tre (2st banker). För att räkna ut totala resistansen vid parallellkoppling så räknar man såhär:
1/Rtot=1/R1+1/R2+1/R3 osv, i vårt fall: 1/Rtot=1/15Ohm+1/15Ohm+1/15Ohm=> 1/Rtot=0,2 => Rtot=1/0,2
Rtot=5Ohm!
