varför går min bil ojämt på tomgången och drar mkt bensin?
hej... varför dtar min bil mkt bensin och går ojämt på tomgången , efter jag bytt data box??
nu är den slöare än den varit innan... gick inte genom besiktningen för att oc halten va för hög... lambdasonden var det inte nått fel på...
testa att reseta den och sedan låta batteriet vara av 24h och kör lite med den så kanske det blir bättre.
HUr nollställer man den då....??
databoxen blir ju nollställd om du låter den stå utan batteri ett tag. eller?
