Problem med ABS modulen
Har ett problem med min BMW 525-01 som jag hoppas få lite hjälp med.
Det hela började med att ABS+ASC lamporna började lysa, dessutom slutade hastighetsmätaren och ekonomimätaren att fungera. Felet uppkom efter att man har åkt en tid med bilen och stängt av motorn. När man startar motorn igen så lyser lamporna. Jag böt givaren i vänster bak, men problemet kvarstod. Lämnade därefter bilen till BMW för diagnos, de konstaterade att de var ABS modulen som var defekt, jag bad dem att montera ner modulen. De ersatte modulen med en gammal trasig som de hade liggande istället för att försegla öppningen. Nu fungerar hastighetsmätaren och ekonomimätaren men lamporna lyser konstant. Vad ska man göra? Tänkte först skicka modulen till Modulmaster i USA, men nu vet jag inte. Kan man vara säker på att det är ABS modulen det är fel på eller?
Hoppas att någon på forumet kan ge mig lite klarhet i det hela.
Miper335
Vadå montera ner modulen?
Skulle Bmw försöka sig på något som så många andra inte klarar av?
Finns de som gör det men inte i Sverige vad jag vet.
Först går givaren vänster bak sönder och har man otur då går även modulen i sönder.
Detta syns inte i testet men när man får samma diagnos igen på just vänster givare bak så innebär detta att modulen ÄR i sönder.
Om någon annan givare går sönder fungerar hastighetsmätaren fortfarande.
Vad jag vet skulle man i teorin kunna undvika ett haveri på modulen om man i god tid bytte vänster givare bak innan den går i sönder.
Enligt många gäller problemen med modulerna enbart 99-00 men tydligen inte.
Läs vidare på temat Abs modul och du har att läsa kan man säga.
