Ryckig gång E34
An
23
AndreasE
M535i -87
520ik -87
Min BMW 525i -92 går väldigt ryckigt och hackigt vid låga varv när man ger lite gas. Är endast så när den är varmkörd.
Någon som vet va de kan va för fel?
MVH Andreas
__
260
__MiCkE__
750iA -89
taskiga stift var det för min kompis, dom såg fina ut men efter byte gick den som nytt, innan dess hade han bytt styrbox, kollat fördelare, soppapump mm.
MVH
Micke
dicka o
stift o spolar kolla upp det...
An
23
AndreasE
M535i -87
520ik -87
Mm, de känns inte som om de har med de att göra. De blir ganska kraftiga ryckningar, precis som om han inte får bensin eller nåt? Vet när en spole gick i paj för mig en gång så var de inte så här..
dicka o
då är det vell soppapumpen
An
23
AndreasE
M535i -87
520ik -87
Usch då. Va töligt.. Är väl rätt så dyra eller? Passar pump från 520 en 525?
dicka o
det är vell samma,inte helt 100 på det.annars finns det på bilskroten, för ett par hundra...
al
31
als
525i -91
varit med om något liknade men då var det en sån där stump av slang som sitter på bränslerören vid motorn som läkte lite så jag tappade bränsletryck men den gick köra
kan ju alltid vara värt att testa innan du sliter ut pumpen
/Andreas
An
23
AndreasE
M535i -87
520ik -87
Ok, tack för tipset men de är helt nya..
Hade exakt samma på min 518T -96. Det var bälgen mellan lmm och insug som gått sönder och tog tjuvluft. OBS! Detta var på undersidan av bälgen så det var inte självklart när man öppnade huven.
Snabbfix = gaffatejp.
Permanent fix = ny bälg
/JR
An
23
AndreasE
M535i -87
520ik -87
Okej, tack för alla tips men just nu har ja värre problem. Bilen gick till attack mot en lycktstolpe häromdan. Jag försökte stoppa fighten men lyckades inte. Självklart var det lycktstolpen som vann :'(
