Automatlåda 528i -96 (E39)
R@
6
R@v3n
325i Coupé -95
Har fått problem med denna låda nu och säker lite råd om vad de kan beropå. Har talat med enväxelspecialist och dom måstekikapå lådan för att kunan avgöra felets natur,kostsammt bara för att ta ner den och plockaihop den igen + oljan. Såundrade om nånhar haft liknande fel.
De är så att dels läckerde olja vid fronten på högersidan, vilektvar nått till lådan som satt. Sen eftersom lådan jobbar med oljetryck så kanske detta har med problemt att göra. Felet isig yttrar sig såatt jag inte får i växlarna när jag ska köra iväg. Den står bara oslirar på växeln utan att hoppa i. Sen går automaten felsäkerhets program in och hindrar att lådan ska pajja.
När fellägetgår in så verkar lådan funka bra. Fick ett tips om att varmköra motorn och testa igen. Samt fylla på olja för att se om dettahjälper. för funkar de när motorn är varm så är de mindre allvarligt av naturen.
Sånån som varit ute för nått likande som har någratips eller är de bara att lämna in och bli fattig ? :D
Har du kollat att viern mellan reglaget o lådan är spänd?
Har du bytt olja o kollat nivån i lådan? Dom kan va känsliga för oljenivå o bränd olja.
I min förra låda gick lamellpaketet på backen pga dålig olja
HP
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
slirar den eller är det precis frikopplat som om det vore N läge? funkar backen?
molle
R@
6
R@v3n
325i Coupé -95
Den slirar mer som om inte växeln går i läge. Alltså inte som N-läget på lådan utan mer som om den försöker få in läget i växeln. Ska testa med oljan.
Har iofs beställt tid hos BMW för felsökning. Den kostar inte så mycket sen får vi se vad de kan kostar när dom väl lokaiserat felet. Han jag pratade på hos BMW trodde de kunde vara en läcka i någon slang till oljekylaren eller där framme eller i själva oljekylaren eftersom jag hade ett oljeläkage i framändan på bilen.
Samt att de kan vara därför som inte växlarna gå i, eftersom lådan jobbar under tryck och med läckan så kan den inte få upp trycket.
mo
1.157
molle325
R@v3n: det ligger något i det och att det kan sänka nivån. funkar inte backen heller?
molle
