bilen dör...
sk
6
skylinx
BMW 316i -92
Bilen började bete sig märkligt idag, så fort man startar bilen så dör den om man inte gasar. Detta händer även när man kört en bit och sedan bromsar t ex vid ett rödljus då dör bilen och man måste starta om den. Nu är jag ingen vidare expert så därför rådgör jag med er mina bmw vänner är det tomgångsmotorn som har havererat? Isf vad kostar en sådan och vad tar en verkstad för att byta denna?
om det inte är tomgångsmotorn vad kan det då vara?
kl
160
klipen
325 e30 -88/328 turbo
318 e46 -98
har samma fel på min..=) har int elöst det helt än men tror det har med vaccum tryck att göra..
prova ta startgas och spruta på alla slanga rsom ha rmed insug osv att göra när bilen e igång så märker du om det bubblar eler om den går upp i varv då vet du vart läckan e..
mvh kim
Hade samma problem tills idag faktiskt...
Det var insugsslangen till luftfiltret som var sprucken så den tog in för mycket luft.
Detta fick motorn att strypas...
Ny slang kostar ca. 200 kr.
kl
160
klipen
318 e46 -98
mm det kan bero på mycket sen har ju bmw en tendens att hitta på sjuka fel om laddning/batteri spökar, men en liten läcka ställer till med mycket.
på min läckte röret och en utav slangarna vid insuget va inte tät.
mvh kim
