330ci vill inte starta efter avställningen
fb
46
fbkd
330Ci -01
MB190 -88
Idag skulle jag starta upp min 330ci men upptäckte då att batteriet hade dragit ur sig. Använde då vinterbilen (en Mercedec 190) som starthjälp men bilen ville inte starta ändå. Bilen bara tuggade och lamporna i takt med tuggandet. Vad kan felet vara?? Mär MB:ns batteri förklent för BMW:n?
Ko
257
Kolvsallad
325iA Touring -09
Z4 M Coupé -06
Det är troligt att du inte lyckas få upp spänningen tillräckligt eftersom bmw batteriet e helt tomt, då suger ju det ström också.
Testa att ladda batteriet eller att låta MB:n stå och ladda ett tag innan du försöker. För du har väl lite varv på MB:n behöver ju komma upp på 2500 varv innan generatorn ger rejält med kräm.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
När batteriet är helt urladdat går det åt mycket ström. Låt Mercan stå på tomgång en stund,med kablarna kopplade, så att BMW-batteriet får laddas först.
BMW CS #5206
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Det kan vara så. Jag försökte med starthjälp med en Toyota Carina E och det fungerade inte. Toyotan lämnade med största sannolikhet inte tillräckligt med ström... Lånade en C-Tech laddare och laddade över natten och har sedan fungerat klockrent sedan dess.
Marios
BMW Z3 -96 Cosmos Schwarz röd topp!
Låter som batteriet är urladdat. När mitt batteri var näst intill urladdat så fick lamporna pippi och man kunde höra ett klickande ljud. Så ladda natteriet som Heltsonika säger så lär det funka klockrent sen.
Det kanske inte bara är urladdat , batteriet kan vara slut oxå då hjälper inte nån laddning i världen.
xc
135
xc00b
E34 525ix touring
byt batteri för det lär inte vara så friskt efter ha varit helt urladdat.. då startar den nog..
st
351
stoffe69
328ci -00
batteriet återhämtar sig aldrig 100% om det varit urladdat, byte är nog att rekommendera, dock kan det funka om man laddar upp det igen, men frågan är hur länge..
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Mitt batteri har hållt ett år efter min uppladdning men visst är det så klart säkrare att köpa nytt...
Men se till att ladda upp det rejält med en batteriladdare (gärna c-tec) då bilen aldrig kommer att kunna ladda upp det till max av egen kraft.
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
När ett batteri är helt urladdat så finns det en stor risk att det är förbrukat.
När det inte finns någon laddning i ett batteri så leder inte bateriet ström.
Vilet innebär att man kan inte få igång bilen med startkablar. Det blir med andra ord avbrott.
Min rekommendation är att sätt batteriet på laddning över en natt.
Fungerar det inte då så måste du byta batteri. Kolla även vätskenivån.
fb
46
fbkd
330Ci -01
MB190 -88
Tackar för alla råd jag fått. Har nu satt batteriet på laddning så om ett dygn ca bör jag fått svaret om batteriet gick att rädda. Var rejält urladdat (mätte upp ca 3V mellan polerna)
fb
46
fbkd
330Ci -01
MB190 -88
Har nu fått fart på bilen efter att laddat batteriet i drygt ett dygn. Var inga som helst problem att starta den när väl batteriet var uppladdat
Si
97
Simz
BMW 330Ci -01
skönt...
Då slapp du pröjsa nytt batteri :)
