2.544
vibrationer i framvagnen gör en tokig...
fo
59
fors
bmw318i touring-02
hej.jo jag har en del vibrationer i framvagnen när jag bromsar även vid farter kring 80-90kmh på planväg utan att bromsa.det är likadant vilket jag har sommar18tum eller vinter 16tum.alla pratar om dåliga casterstag,någon som vet hur man märker om dessa är slut eller hur man kollar upp detta enkelt tex med handkraft.OBS!!!!! SKIVORNA ÄR HELT NYA RUNT OM....mvh fredrik
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Skeva skivor ger inte vibrationer när du kör, utan bara när du bromsar.
Det troligaste är precis som du säger, Casterstagen, men kan även vara från drivlinan.
Gör så att du kör i den hastighet där du har vibrationer och frikopplar, försvinner vibrationerna så är drivlinan boven i daramat. Kvarstår vibrationerna så är det bussningar.
________
Bilblogg:
fo
59
fors
bmw318i touring-02
det går inte frikoppla automat vettu..
Iw
796
Iwarsson
530xd Individual -16
N som i Neutral....
Och du har kontrollerat bussningar, wishbone-stag, caster-stag osv?
Har hört folk på forumet tidigare som blivit av med vibrationer efter byte av casterstaget...
/M
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Hade vibrationer i min framvagn precis som du vid 80-90 och vid inbromsningar, även att bilen spårade lite. Samtidigt som jag bytte dämpare/fjädrar, fjäderbenslagringar runt om så passade jag på att köpa kompletta övre/undre länkarmar, dvs med bussningar redan ipressade, köpte då även kompletta yttre styrleder och satte dit. Nu är vibrationerna äntligen borta. =) Ligger som en nybil på vägen, dock är framvagnsinställningen lite sådär. Men ska lämnas in och rättas till. Inte lätt att få till själv.
Mina casterstag var helt slut och dom undre länkarmarna var på g att bli slut. Styrlederna bytte jag för det var lika bra att byta dom när man endå hade rivit hela framvagnen.
Casterstaget tror jag man klarar av att byta utan att behöva plocka dän fjäderbenet. Kan hända att man får bända lite i bromsskölden. Går att köpa dom på Motornord och bildelsimporten med ipressade bussningar färdiga att bara smälla dit.
Ett tips om du endast ska byta dom stagen är att köpa en 22'ans ringnyckel och slipa ner kanterna på. Svårt att få dit något annat verktyg för att kunna hålla imot när man ska lossa på bulten som håller bussningen. Änden som sitter fast i fjäderbenet lossar du underifrån med en mutterdragare, sen kan du behöva banka en hel del på den eftersom ytan som sitter fast är konad.
Hi
69
Hille
528iA -97
Det är Casterstagen som är slut. inga problem att byta, behöver bara ta av hjulen å såklart ha bilen upphängd. Kolla även Stabilisatorstagen samtidigt.. Jag har precis bytt båda två.
Tack Hej
Transocean
Tror snarare på styrsnäckan som glappar...lite opresis i styrning, spårar lätt, skakar i ratten vid hårdare inbromsning. Byt.
Juha
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Min styrsnäcka är glapp, efter farmvagnsrenoveringen har jag absolut inga vibrationer alls. Så behöver inte vara den. Min polares e34 har också kass styrsnäcka men han har heller inga vibrationer.
Och innan man byter strysnäckan bör man faktiskt testa att justera den.
För justering gör följande: Länk
Måste man byta så gör följande: Länk
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Hade samma skakningar vid inbromsning. Min casterstagsbussning på vänster sida var så slut att folk påpekade att mitt vänstra framhjul rörde sig några centimeter när jag bromsade försiktigt. Efter byte av bussning försvann alla skakningar.
Nisse
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
Har liknade vibrationer från framvagnen i 90 +-10km/t. Förstärks kraftigt vid hårdare inbromsning, inget vid lätt bromsning(plana skivor). Misstänker också casterstag, de bakre antar jag? Bilen är nybesiktad och de såg inget på bilprovningen, kan det ändå vara casterstagen?
ol
161
olve
535D -07 LCI
Styrled som glappar kanske,hade liknande fenomen på min.
Ta tag i däcket o rucka och känn om det glappar.
olve
Ra
52
Ragge1000
750ia 1989
Min bussning såg helt ok ut men det hade kommit servo-olja från en läcka vid bromsservot på den och den var riktigt mjuk. Be bågon stå vid sidan om och kolla avståndet mellan hjul och skärmkant bakåt. Bara rulla framåt på tomgång och och tryck till på bromsen, är det mycke glapp så syns det.
Nisse
elhe: mycket troligt casterstagen med bussning som är dåliga nr 7 och 8 på bilden Länk
ba
17
bagheera
740ia -95
var hittar man casterstegen i stockholm någonstans? Har kollat motornord och bildelsimporten men hittade inte riktigt. Vet inte riktigt vad ja letar efter heller...
Johan_S
520d xdrive touring -15
Troligen del nr 5 här Länk
Billigast på BMW oftast.
Min bil: Länk
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Föreslår byte bara av del 6 i diagrammet ovan, till en tillverkad av polyuretan.
Bilblogg: Länk
Be
278
Bengt C
523i -96
När förslagen haglar kan jag lika gärna fråga om min E32.
Höger framhjulupphängning gnekar gummi vid alla fjädringsrörelser. Ratt och upphägning vibrerar högfrekvent när högerhjulet nafsar på curbsen vid kurvtagning. Inga vibrationer vid inbromsning dock. Förslag på vad som ska bytas. Jag har inte kollat runt själv ännu. (Slött, jag vet.)
Förarstolen knakar och knarrar den också, åsså har panelen börjat den med, någonstans i närheten av defrosterutblåsen. Det är ett jäkla knirrande i cupén kort sagt.
Subidius
750 -91
Vibrationer i drivlinan kan du aldrig märka genom att frilägga den. Karanen snurrar lika fort ändå.
Kärleken:
