Motorn går varm trots nybytt vattenpump, vad kan vara fel?
ma
6
mannemannen
Bmw 520i -89
Hejsan var på väg från Sundsvall till Västerås när vattenpumpen gick, den gick varm ett tag kanske 40-50 sek, jag har nu bytt pump (mekonomen) men den går fortfarande varm när man kör i stan. på landsväg eller motorväg går de fint, är det bara termostaten eller är det toppen?
ser inga spår av olja i vattnet eller tvärtom.
520-89
ma
6
mannemannen
Bmw 520i -89
Såg att de var några trådar om de här, sorry.
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Har du luftat systemet ordentligt efter vattenpumpsbytet ?
Ti
24
TimA
Bmw 525iM touring e34 -1992
Termostaten, Om den inte sitter i "vattenpumpen vilket jag inte tror"´annars så verkar det vara termostaten.. testa ta ur den o koka den inne i en kastrull och kolla vid vilken grad den öppnar, och stängs
an
643
anlima
735iA -87
Kylfläkten, går den lätt i alla temperaturer? Dålig cirkulation genom kylaren(slammat igen)?
/Mats
al
48
aluc
525 tdsa -93
540 iat-95
ETT MÅSTE. när motorn har gått varm är att byta termostaten , bi-metall fjädern förlorar sina egenskaper vid en viss temperatur och kan därför inte fungera efteråt , ett tips om du har problem med luftningen är att lyfta bilen i nosen HÖGT!!! och varm köra samtidigt som man luftar med hjälp av luftskruven vid kylet , tryck o klämm lite om vart annat på kylslangarn samt ha värmen på fullt i bilen .
ma
6
mannemannen
Bmw 520i -89
Som tur var så var det bara lufta som gällde.
Tog lång tid att få ut all luft, stod säkert med vattenkannan i 5-6 min :)
Tack ska ni ha för hjälpen.
