Har ett jäkla märkligt fel på bilen... allt som oftast är den väldigt orkelös. Felet är ganska svårt att beskriva men låt säga att man startar bilen kall. (Startar alltid lätt). Då ligger väl någon choke i va? För man "märker att den är kall" när man ska i väg. Går lite halv-tokigt på låga varv. Så blir den varm och man ligger i 90m/h i 5:an. Trycker man full gas då kan det bli två alternativ, antingen segar den upp i 100 sakta men säkert eller så stryper den sig (oftast stryper den). Släpper man då upp gasen sakta händer det grejer. Bilen kan till och med gå riktigt fint om man inte ger mer än 10-20% gas. Någon gång har bilen börjat dra på (tex. i långa uppförsbackar) för att plötsligt tappa ork. Det bluddrar inte och rycker inte utan den bara tappar 50 hästar plötsligt. Om man drar i väg på 1:an för att varva ur går det oftast fint. Men i bland undrar man om alla 170 hästarna hjälper till! Om man ska ut på en huvudled och börjar från 1:an (vid ett stopp tex.). händer det ganska ofta att man får steppa till på kopplingen för att bilen ska orka vara upp (händer alltså när man märker att den bil kommer fort bakom och man själv vill upp i fart). Bilen har varit hos en "bmw-expert" (inte auktoriserad) han bytte: 3st tändspolar (1:an, 5:an och 6:an). 608:-/st 1st impulsgivare insug 752:- 1st impulsgivare avgas 606:- 2st kontakter 250:- Tändstift 360:- Och det hjälpte inte ett skit. (7000:- åt helvete!) Dessutom drar bilen sjukt mycket olja, ungefär 1 liter på 100 mil! Vad kan detta bero på? Har läst en del på forumet om vevaxelgivare, kamaxelgivare och luftmassemätare - kan det vara något sådant? Förklarar det alla jävla olja som går åt? Help! | |
vevaxelgivarn kan det vara. "riktiga bilar har bakhjulsdrift.framhjulsdrift enbart på gräsklipparn" |
Okej, syns det ALLTID en felkod om man läser av? Jag menar den går ju ok ibland... Och oljan då? Nog för att jag hört att dom drar olja - men inte 1% va? (100 liter soppa = 1 liter olja). |
Jag vet att nu kastar jag in en sten i oljehuset ,kommentarer om mitt oljeval, osv. Men misstänker att du kör på värstingolja, prova byt till tex Valvoline Maxlife 10w-40w så tror jag att oljeförbrukningen går ner. Ditt stora problem, har ni kollat bränsletryck, bytt bränslefiltret? |
Det är inte alltid man kan se nån felkod om kam eller vevaxelgivare strular, det är förekommit fel utan felkod. Kamaxelgivarna är bytta, återstår vevaxelgivaren. Kam o vevaxelgivarna , lånar signalen av varandra om någon av den går sönder, så inte bilen blir stående. LMM kan vara en orsak lämnar inga felkoder om den är dålig. testa att köra med den urkopplad., kolla upp vevhusventalitionen så att oljan inte blåses in i motorn och försvinner den vägen. Kolla även upp så inte katalystatorns innehåll är löst och stryper utflödet. ///MVH Hasso Länk |
Jag har drabbats av liknande symptom på två st av mina tidigare bilar. På Chevan var det Luftmassemätaren som gick sönder. (Maf-sensor på diagnosinstrumentet) På Audin var det lambdasonden som spökade. Efter byte av dessa detaljer gick båda bilarna som vanligt igen. Oljeförbrukningen är nog en svårare nöt att knäcka, då det brukar skilja sig mellan exemplar. Dessutom brukar inte biltillverkaren ta något ansvar när det gäller oljeförbrukning. (Allt anses vara normalt och inom toleranserna om den så tar 2L olja/25 mil!?) /L |
| Har hört att BMW säger att upp till 0,7L/100mil är en OK oljeförbrukning. | |
Jag skulle börja med att göra ett komptest på cylindrarna för att se om cylinderväggarna är hela och att Kolvringarna täter som dom skall. Motoroljan kan bara ta sig ut ur motorn på 3 sätt Via Cylinderloppen. Genom Ventilstängerna (Tätningarna) och ut genom Blocket. syns då på utsidan motorn vid Packboxarna på Vevaxeln. MV\\Heavy |
Heavy, det finns en fjärde väg! Via vevhusventilationen! Hur uppkom problemen? Lös monolit i katalysatorn tycker jag låter som en huvudteori. Blir avgassystemet väldigt varmt innan någon av katalysatorerna? Mvh BMW – Weltmarke aus München! |
| Det tråkiga är att bilen var så här när vi köpte den... märkte inte felet då eftersom att den faktiskt gick hyffsat då! (Just vid provkörningen alltså). I dag gick bilen bra i 4 mil (regnade och snöade). Så motorbromsade jag vid en kurva och när jag klev på gasen igen var den orklös... Sen har den klabbar hela dagen! | |
Transocean |
Min lite äldre 530i -93 drar också en liter olja på 100 mil. Enligt instruktionsboken är detta normalt. Nu är det väl många som vill påstå att min motor är sjuk men det är den inte, har precis hårdkört 270 mil genom tyskland och danmark t o r och uppnådde 255 i mätarfart vilket torde motsvara 235 km/h i verkligt topfart, precis enligt instruktionsboken. Juha |
| Fick du löst motor problemet. | |
| Jag har haft samma problem på min 520 -97. Det var katalysatorn som var trasig. | |
| En teori bara, men om den börjar gå dåligt efter motorbroms så låter det som att den höga oljeförbruknngen kan vara en bra ledtråd. Oljeförbrukningen brukar ju vara som värst vid hård acceleration och motorbroms pga att oljan då letar sig igenom kolvringar osv. Vid acceleration så kompenseras detta mha förbränningen, men vid motorbroms har du ju ingen förbränning och då stannar en större mängd olja kvar i förbränningsrummen. Ett komp.test skulle nog inte skada för att utesluta att du inte har ett mekaniskt fel i motorn. Även vevhusventilationen som Hasso pratar om. | |
| Hej.bmw520 797 ca:0,4 på 100 mil | |
