Rusande tempmätare
an
6
andnic
520 -98
Har problem med rusande tempmätare.. Efter att kört en 20-30 miuter så kan det hända att temperaturmätaren drar iväg mot rött helt plötsligt. Detta kommer oftast på tomgång men det kan likaväl hända mitt under körning då man tycker att fartvinden borde kyla tillräckligt. Helskumt. Tror dock att problemet uppkomer oftast när jag kör sakta eller när man står på tomgång och motorn är varm. Det verkar inte som att motorn är för varm, det verkar nästan som att bara själva tempmätearen spelar ett spratt då och då.. Är detta alvarligt problem eller kan jag strunta i det? Problemet kommer och går...
Pajala
E60 525ia M-Sport -04
byt termostat, eller testa lufta kyl systemet.
# PAJALA #
dicka o
glöm ej termostathuset,kan vara en liten spricka i den.kan även komma in luft via den vägen...
"riktiga bilar har bakhjulsdrift.framhjulsdrift enbart på gräsklipparn"
Pajala
precis, termostathuset är verkligen skört, det går lätt sönder när man ska byta termostat, och det blir lätt micro sprickor i huset som gör att kommer in luft.
# PAJALA #
al
6
alibabba
528 e39 -96
z3 3,0 -02
Om nu inte vattenpumpen pajat, på min 528 släppte pumphjulet från axeln.
