1.185
Öppet luftfilter 325 E36
li
16
lindy666
325I cab -93
tjena. skulle montera öppet filter på kärran, börja plocka ner orginal luftfilter boxen där, så upptäcker jag 2 slangar som går in i den, och där i var det glykol kändes det som, in till luftburken lixom?? sen sa någon att det är till för avgasrening å grejjer? så ja undrar kan man bara plugga igen dessa slangar å dra på det nya filtret ändå eller hur ska det gå till? tacksam för svar!
W_Lexell
kör med orginal burken. Det är bäst för motorn och förstör ej luftmängdmätaren.
alex_86
bmw 328 95
japp köpt ett insatts sportfilter Get mest effekt !
li
16
lindy666
325I cab -93
ok insatts luftfilter alltså=) ska kolla direkt.tackar
ja
276
japsmacke
328IM Touring -98
Ger verkligen instas filter mest effekt?? Avskärmar du bara ordentligt ditt öppna filter så är de nog bäst. Du får iaf grymmare ljud. Är väl de man brukar vara ute efter om man inte ska trimma mera än filter för nån märkbar effekt har iaf jag Aldrig varit med om
Cage
328iTA-96
540i/6M - 94
Jag har Öppet filter i min 325 E36 å jag tog bara dom 2 slagarna å drog dom över ett koppar rör å sen drog jag åt slangklämorna å jag fick renare ljud å motorn gick finare efter d..
bara så du vet :)
//Cage
li
16
lindy666
325I cab -93
åfan, så det är bara att plugga igen de slangarna..mm ok tack för svaret
