Bromsljus?
FW
Bromsljusen fungerar inte samt får ett varningsmeddelande från Checkcontrol hela tiden "Bremsli. Elektrik. Det skall visst var något fel i strömkretsen till bromsljusen. Jag har kollat lamporna, 2 säkringar i motorutrymmet samt 2 säkringar i bakutrymmet plus kontakterna bak vid lamporna men allt verkar ok. Vad kan vara fel?
Mvh,
Fredrik
El
153
Eliardsson
540IA -93 E34
Har du kollat så att det är rätt lampor som sitter i? Det kan vara fel watt antal, då kan check kontrollen ge fel meddelanden.
El
153
Eliardsson
540IA -93 E34
Tja, såg att du har problem med att det fel medd. på broms ljusen.
Jag har liknande problem, jag får medd om att nummerplåts belysningen och positions lyset inte funkar , men de gör det. Fixar du ditt probl. så hör av dig och berätta vad du gjorde.
Deliq
Min 540 började varna för nummerplåtsbelysningen, ett par månader senare kom även bromsljusen. Ytterligare någon månad senare lades bakljusen till listan och när tillslut oxo halvljuset räknades upp köpte jag en begagnad ljuskontrollmodul LKM ( den längsta svarta boxen i "säkringslådan" ) , lödde om ett par dåliga lödningar i den och satte i. Nu fungerar lampövervakningen oklanderligt.
M V H // Deliq
Deliq
Kan tillägga att den ursprungliga LKM'en hade tre IC-kretsar och ytmonterade komponenter, medan den jag satte i var av äldre modell med konventionella komponenter.
M V H // Deliq
FW
Problemet är att lamporna inte heller lyser. Alltså är jag utan bromsljus för tillfället. Lamporna har jag inte bytt nyligen och de har fungerat innan.
Det kom första gången strax efter att jag kört av en knagglig färjeavkörningsramp. Sedan efter ett tag fungerade de igen i ett par veckor... Nu verkar de ha lagt av för gott...
MG
Kolla bromsljuskontakten nere vid bromspedalen sitter med veka plastklips, hade samma fel på min.Böt denna kontakt och problemen försvann. Värt att kolla i alla fall :)
